Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
SNMM-RM
Płytki Kenloc™
Nr materiału3755763
Nr katalogowy ISOSNMM250724RMNr katalogowy ASISNMM856RM
Kenloc™ SNMM ISO/ANSI Turning Insert 3755763 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$112.87/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 3755763
Metryczne
Calowe
Nr materiału3755763
GradeKCP25
[D] Insert IC Size25.4 mm
[D] Insert IC Size1 in
[L10] Insert Cutting Edge Length25.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length1 in
[S] Insert Thickness7.94 mm
[S] Insert Thickness0.3125 in
[Rε] Corner Radius 2.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.094 in
[D1] Insert Hole Size 9.12 mm
[D1] Insert Hole Size 0.3594 in
Gatunki
KCP25
KCP25
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3 coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Właściwości i zalety
  • Geometria do obróbki zgrubnej z efektywnym łamaczem wióra.
  • Z uwzględnieniem gatunków Beyond™ Drive™.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
PSDN 45°
1147356
PSDNN4040S25
PSDNN4040S25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
PSBN 75°
1244675
PSBNL4040S25
PSBNL4040S25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
PSBN 75°
1244683
PSBNR4040S25
PSBNR4040S25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
PSDN 45°
3662628
KM80TSPSDNN25
KM80TSPSDNN25
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
