Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
TPGW-MT
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału5330152
Nr katalogowy ISOTPGW110208S01015MTNr katalogowy ASITPGW2152S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330152 - TPGW2152S0415MT - Kennametal.com
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$228.29/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 5330152
Metryczne
Calowe
Nr materiału5330152
GradeKBH20
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.11 in
[L10] Insert Cutting Edge Length11 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.433 in
[S] Insert Thickness2.401 mm
[S] Insert Thickness0.0945 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
Gatunki
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Właściwości i zalety
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
A-STFP 0°
1094653
A06MSTFPR2
A06MSTFPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 0°
1094655
A08RSTFPR2
A08RSTFPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 0°
1094656
A08RSTFPL2
A08RSTFPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STFP 0°
1094657
A10SSTFPR2
A10SSTFPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094745
A06MSTLPR2
A06MSTLPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094746
A06MSTLPL2
A06MSTLPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094747
A08RSTLPR2
A08RSTLPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094748
A08RSTLPL2
A08RSTLPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094749
A10SSTLPR2
A10SSTLPR2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-STLP -5°
1094750
A10SSTLPL2
A10SSTLPL2
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
