Produkt podobny do:
TPGW-MT
Płytki z chwytem gwintowanym
Nr materiału6296030
Nr katalogowy ISOTPGW110304S01015MTNr katalogowy ASITPGW221S0415MT
- H Hardened Materials
| Nr materiału | 6296030 |
| Nr katalogowy ISO | TPGW110304S01015MT |
| Nr katalogowy ASI | TPGW221S0415MT |
| Grade | KBH10 |
| [D] Insert IC Size | 6.35 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 2.8 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.11 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.433 in |
| [S] Insert Thickness | 3.195 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1258 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [Leff] Insert Effective Cut Length | 3.672 mm |
| Insert Effect Cut Length [Leff] | 0.1446 in |
- Hardened Materials
Gatunki
KBH10
Composition: A low content PcBN grade with a patented binder structure.
Application: Designed for the precision machining of hardened steels (>45 HRC). It can be effectively applied on bearing steels, hot and cold work tool steels, high speed steels, die steels, case hardened steels, carburized and nitrided irons, and some hard coatings. Available in a multi-tip format with a wide range of edge preps, insert styles, and wiper geometries.
Właściwości i zalety
- Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
