Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
VCGR • VPGR
Nr materiału6088508
Nr katalogowy ISOVCGR160412Nr katalogowy ASIVPGR333
Top Notch™ VCGR160412 Profiling Insert 6088508 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$38.12/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Ten format eksportu nie jest jeszcze obsługiwany dla tej kategorii.
Drawings for 6088508
Metryczne
Calowe
Nr materiału6088508
GradeKCK15B
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.606 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.6538 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness0.1875 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.047 in
Gatunki
KCK15B
KCK15B
Composition: A multilayered coating with thick MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN layers applied over a carbide substrate specifically engineered for cast irons.
Application: Delivers consistent performance in high-speed machining of gray and ductile irons. The substrate design permits the insert to stay in the cut for a long time at high speeds with minimum deformation. The thick CVD coating and post-coat treatment provide superior wear resistance ensuring long and consistent tool life. Can be applied both in straight and lightly interrupted cuts.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ASI
NVU 93° - KM32TS Cutting Units (TOP NOTCH Profiling)
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-NVLC -5°
1095926
A20NVLCR3
A20NVLCR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-NVLC -5°
1095927
A32NVLCR3
A32NVLCR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
A-NVLC -5°
1095928
A24UNVLCR3
A24UNVLCR3
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NVLC -5°
1097118
NVLCR123B
NVLCR123B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NVLC -5°
1097119
NVLCR203D
NVLCR203D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NVLC -5°
1097120
NVLCR243D
NVLCR243D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NVLC -5°
1097121
NVLCR163D
NVLCR163D
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
NVLC -5°
1097122
NVLCL123B
NVLCL123B
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Select the project where you want to add product(s) do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
