Produkt podobny do:
Wróć do | Modyfikuj podobny do
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for full radius machining in multiple materials.
Nr materiału5975090
Nr katalogowy ISOXCP27S318R159SGPNr katalogowy ANSIXCP27S318R159SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Full Radius Inserts 5975090 - Kennametal
Ogólna prezentacja
Cena katalogowa
$19.33/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
W magazynieTen produkt nie jest już dostępnyWydłużony czas dostawy
Grupa Cenowa Materiałów
Skontaktuj się z działem sprzedaży aby poznać wszystkie opcje cenowe
Sprzedawane w opakowaniach po 0Dostosowane do minimalnego rozmiaru opakowania.
Minimalna ilość: 0Dostosowane do wymagań dotyczących rozmiaru opakowania.
Format {{cadTool}} jest niedostępny
Drawings for 5975090
Metryczne
Calowe
Nr materiału5975090
GradeKCPM40
Insert Size27
[W] Cutting Width 3.18 mm
[W] Cutting Width 0.125 in
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[RC] Corner Radius Center 1.6 mm
[RC] Corner Radius Center 0.063 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
Gatunki
KCPM40
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Właściwości i zalety
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Dowiedz się więcejView Less
Złóż nowe rozwiązanie aby znaleźć pasujące produkty do twoich narzedzi.
Nazwa produktu
Nr materiału
Nr katalogowy ISO
Nr katalogowy ANSI
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614831
KNSM100N06X27K022
KNSM100N06X27K022
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614832
KNSM125N08X27K032
KNSM125N08X27K032
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614833
KNSM160N11X27K040
KNSM160N11X27K040
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Shell Mount • Metric
5614854
KNSM125R08X27S032
KNSM125R08X27S032
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614869
KNSU040N06X27K100
KNSU040N06X27K100
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614870
KNSU050N08X27K125
KNSU050N08X27K125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
5614871
KNSU060N11X27K150
KNSU060N11X27K150
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
KNS® • Shell Mount • Inch
5614911
KNSU050R08X27S125
KNSU050R08X27S125
Cena katalogowa
/Każdy
Rabat
Twoja cena
/Każdy
Select the destination where you want to move do.
Nowe Folder
Oznaczenie katalogowe ISO
Oznaczenie katalogowe ANSI
produkty dodane do koszyka
