Benzer Ürün:
A4G-U-GMN
A4™ Kanal ve Torna uçları
Ürün Numarası4114333
ISO Katalog NoA4G1005M10U08GMNANSI Catalog NoA4G1005M10U08GMN
Ürün Numarası | 4114333 |
ISO Katalog No | A4G1005M10U08GMN |
ANSI Catalog No | A4G1005M10U08GMN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 10 |
[W] Cutting Width | 10.13 mm |
[W] Cutting Width | 0.399 in |
[RR] Corner Radius | 0.8 mm |
[RR] Corner Radius | 0.031 in |
[LI] Insert Length | 30 mm |
[LI] Insert Length | 1.181 in |
[T] Cuttg Depth | 8.1 mm |
[T] Cutting Depth | 0.319 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCU25
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
