Benzer Ürün:
HARVI™ II TE • Square End • 5 Flutes • Plain Shank • Inch
HARVI™ II TE Five Flute End Mill for Increased MRR Covering the Broadest Range of Applications and Materials;
Roughing and Finishing with One Tool
Ürün Numarası7157059
ISO Katalog NoH2TE5SE0625L250HAANSI Catalog NoH2TE5SE0625L250HA
- H Hardened Materials
Ürün Numarası | 7157059 |
ISO Katalog No | H2TE5SE0625L250HA |
ANSI Catalog No | H2TE5SE0625L250HA |
Grade | KCPM15A |
[D1] Effective Cutting Diameter | 15.875 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.625 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.625 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 63.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.5 in |
[L3] Usable Length | 75.406 mm |
[L3] Usable Length | 2.9688 in |
[L] Overall Length | 127 mm |
[L] Overall Length | 5 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
- Versatile solid carbide endmill for steels, stainless steel, high temperature alloys, and cast iron.
- Chip gashes in the flutes ensure optimum chip removal.
- Eccentric relief provides edge stability in a broad range of materials.
- Proprietary core and flute designs with optimum flute spacing for perfect chip formation and highest tool rigidity.
- Unequally spaced flutes and differential helix allow for the broadest range of applications.
- Unique End Face Design for agressive ramping and plunging operations.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Hızlar ve İlerlemeler
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • INCH | |||||||||||||||||||||
Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | |||||||||||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | KCPM15 | D1 | |||||||||||||||||||
A | B | Kesme hızı | frac. | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 9/32 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Başlangıç | Maks. | dec. | .1250 | .1563 | .1875 | .2188 | .2500 | .2813 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | 1.2500 | |
P | P0 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | 575 | 660 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 |
P1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 490 | 575 | 660 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 | |
P2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 460 | 540 | 620 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 | |
P3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 390 | 455 | 520 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 | |
P4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | 395 | 490 | IPT | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0044 | |
P5 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | 265 | 330 | IPT | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
P6 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | 205 | 250 | IPT | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0032 | |
M | M1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 300 | 340 | 380 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 |
M2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 200 | 230 | 260 | IPT | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
M | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 200 | 215 | 230 | IPT | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0032 | |
K | K1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 390 | 440 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 |
K2 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | 410 | 460 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 | |
K3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.00 x D1 | 360 | 395 | 430 | IPT | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0043 | |
S | S1 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 160 | 230 | 300 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0032 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0053 |
S2 | 1.5 x D1 | 0.3 x D1 | 0.75 x D1 | 80 | 120 | 160 | IPT | 0.0004 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0029 | |
S3 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.75 x D1 | 80 | 105 | 130 | IPT | 0.0004 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0029 | |
S4 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.25 x D1 | 160 | 180 | 200 | IPT | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0039 | |
H | H1 | 1.5 x D1 | 0.5 x D1 | 1.0 x D1 | 260 | 360 | 460 | IPT | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0044 |
H2 | 1.5 x D1 | 0.2 x D1 | 1.0 x D1 | 230 | 310 | 390 | IPT | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0032 | |
These guidelines may require variations to achieve optimum results. Above parameters are based on ideal conditions. For smaller taper machining centers, please adjust parameters accordingly on |
Table for Feed and Speed Calculation with Adjustment Factor • METRIC | |||||||||||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) için diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş). Kanal frezeleme (B) için fz %20 azaltılır. | |||||||||||||||||||||
A | B | Kesme hızı; | |||||||||||||||||||
Malzeme grubu | ap | ae | ap | Min. | Başlangıç | Maks. | mm | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | |
P | P0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 150 | 175 | 200 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 |
P1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 150 | 175 | 200 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 | |
P2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 140 | 165 | 190 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 | |
P3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 120 | 140 | 160 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 | |
P4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 90 | 120 | 150 | Fz | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.107 | |
P5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 60 | 80 | 100 | Fz | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.100 | |
P6 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 50 | 63 | 75 | Fz | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | |
M | M1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 90 | 103 | 115 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 |
M2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 60 | 70 | 80 | Fz | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.100 | |
M3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 60 | 65 | 70 | Fz | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | |
K | K1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 120 | 135 | 150 | Fz | 0.031 | 0.040 | 0.048 | 0.057 | 0.066 | 0.073 | 0.079 | 0.091 | 0.102 | 0.111 | 0.119 | 0.125 | 0.136 |
K2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 110 | 125 | 140 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 | |
K3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 110 | 120 | 130 | Fz | 0.021 | 0.027 | 0.032 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.053 | 0.062 | 0.070 | 0.077 | 0.083 | 0.089 | 0.100 | |
S | S1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 50 | 70 | 90 | Fz | 0.026 | 0.033 | 0.040 | 0.047 | 0.055 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.087 | 0.096 | 0.104 | 0.111 | 0.125 |
S2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.75 x D | 25 | 38 | 50 | Fz | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.067 | |
S3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 25 | 33 | 40 | Fz | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.025 | 0.029 | 0.032 | 0.035 | 0.041 | 0.046 | 0.051 | 0.055 | 0.059 | 0.067 | |
S4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.25 x D | 50 | 55 | 60 | Fz | 0.017 | 0.023 | 0.028 | 0.034 | 0.040 | 0.045 | 0.049 | 0.057 | 0.064 | 0.071 | 0.076 | 0.082 | 0.092 | |
H | H1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 80 | 110 | 140 | Fz | 0.024 | 0.030 | 0.036 | 0.043 | 0.049 | 0.054 | 0.059 | 0.069 | 0.077 | 0.084 | 0.091 | 0.097 | 0.107 |
H2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 1.0 x D | 70 | 95 | 120 | Fz | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.041 | 0.044 | 0.051 | 0.057 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.078 | |
