KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Ürün Numarası5615034
ISO Katalog NoXCP51S600F040SGPANSI Catalog NoXCP51S600F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5615034 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$21.45/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 5615034
Metrik
İnç
GradeKCPK30
Insert Size51
[W] Cutting Width 6.01 mm
[W] Cutting Width 0.236 in
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
[RL] Corner Radius 0.4 mm
[RL] Corner Radius 0.016 in
[S] Insert Thickness5.17 mm
[S] Insert Thickness0.204 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK30
KCPK30
Coated carbide grade with CVD multilayer (TiN/TiCN/Al2O3) and advanced Beyond™ post-coat treatment. Substrate is very tough. KCPK30 has a wide application area in general and roughing milling of steels and cast irons. Performs best dry, but can also be used wet.
Özellikler ve avantajlar
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
