Benzer Ürün:
KOR5™ DA • Dik kenar uç • 5 Kanal • 3 x D • İçten soğutmalı • Safe-Lock™ Şaft • Metrik
KOR5™ DA Alüminyumda dinamik frezeleme için karbür parmak freze
Ürün Numarası6755008
ISO Katalog NoKOR5SE2500R075SLIMANSI Catalog NoKOR5SE2500R075SLIM
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Ramping: 4°
Tool Dimensions: Flute Configuration: 5
Helix Angle: 35°
Corner Style: Corner Radius
Corner Style: Square End
Side Milling/Shoulder Milling: Roughing
Side Milling/Shoulder Milling: Finishing
SAFE-LOCK Shank
Ürün Numarası | 6755008 |
ISO Katalog No | KOR5SE2500R075SLIM |
ANSI Catalog No | KOR5SE2500R075SLIM |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.9843 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.9843 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 75 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.9528 in |
[L3] Usable Length | 88.75 mm |
[L3] Usable Length | 3.4941 in |
[L] Overall Length | 144 mm |
[L] Overall Length | 5.6693 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Trochoidal Milling
Ramping: 4°
Helix Angle: 35°
SAFE-LOCK Shank
Kaliteler
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Özellikler ve avantajlar
- Düşük radyal temaslı kavrama ve boydan boya tam kesme özellikli yuvarlanma eğrisi yaparak (trokoit) frezeleme için tasarlanmıştır.
- İdeal talaş boşalma için talaş yarıcı özellikli.
- Tescilli kanal formları, titreşimleri azaltır ve takım ömrünü uzatır.
- Titreşimi en aza indirmek ve takım ömrünü en uygun duruma getirmek için tasarlanmış helis açısı.
- Helisel ve eğimli işleme uygulamalarında en uzun takım ömrü sağlamak için uç alın geometrisi.
- Takımın kendiliğinden dışarı çıkmasını engelleyen Safe-Lock (güvenilir kilit).
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Malzeme grubu | K600 | Diş başına önerilen ilerleme (fz = mm/Diş) | |||||||||||
A | B | Kesme hızı; | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Min. | Maks. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Malzeme grubu | A | B | Kesme hızı | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Feed Multiplier | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
