T640 • KP6525 İnç Ölçüler • ANSI HP HSSE-PM açık ve kör delikler için kılavuzlar • Dökme & Küresel Grafitli Demir
Düz Kanallı HSS-E-PM
Ürün Numarası4035512
ISO Katalog NoT640NC03125-18R3BX-AANSI Catalog NoT640NC03125-18R3BX-A
T640 STFL In Threading - 4035512 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$74.71/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Chamfer Form C (2–3)Chamfer Form C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Class of Fit: 2BXClass of Fit: 2BX
  • Class of Fit: 3BXClass of Fit: 3BX
  • Manufacturer’s Specs: UNFManufacturer’s Specs: UNF
  • Tapping Helix Angle: 0°Tapping Helix Angle: 0°
{{cadTool}} formatı kullanılabilir değil
Drawings for 4035512
Metrik
İnç
GradeKP6525
[D1-TDZ] Thread Diameter Size5/16 - 18
[L] Overall Length 69 mm
[L] Overall Length 2.72 in
[L3] Thread Length 12.4 mm
[L3] Thread Length 0.49 in
[L2] Useable Length 28.8 mm
[L2] Useable Length 1.13 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter8.077 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.318 in
[Z] Number of Flutes4
Dimension StandardANSI
Thread Tolerance Class ANSI3BX
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
Kaliteler
KP6525
KP6525
Coated HSS-E-PM. PVD — heat- and wear-resistant high vanadium — cobalt powder metal HSS substrate coated with wear-resistant TiCN base layer and low-friction TiN top layer. Use in steel, cast iron, and cast aluminum with silicon.
Özellikler ve avantajlar
  • KP6525 TiCN + TiN for cast iron and cast aluminum.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Tolerans
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
ANSI Catalog No
DA J series Collet
1016529
JTC031
JTC031
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA K series - Tap Collets
1016530
KTC031
KTC031
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DA L series - Tap Collets
1016531
LTC031
LTC031
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
TG100 Solid Tap Collet
1017389
100TGST031
100TGST031
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1026394
25ERTCT031
25ERTCT031
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1026397
32ERTCT031
32ERTCT031
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
