Benzer Ürün:
TopSwiss MBS™ Insert • Micro Face Grooving • FI style • Inboard Sweep
Micro Boring • Swiss-Type • Small Parts Machining • Face Grooving • Inboard Sweep
Ürün Numarası7221037
ISO Katalog NoL6FI16060C20R080ANSI Catalog NoL6FI16060C20R080
- H Hardened Materials
| Ürün Numarası | 7221037 |
| ISO Katalog No | L6FI16060C20R080 |
| ANSI Catalog No | L6FI16060C20R080 |
| Grade | KCU25S |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 6 mm |
| [DM] Minimum Bore Diameter | 0.2362 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.2362 in |
| [W] Groove Width | 1.6 mm |
| [W] Groove Width | 0.063 in |
| [CD] Cutting Depth | 3 mm |
| [CD] Cutting Depth | 0.1181 in |
| [L4] Maximum Boring Depth | 20 mm |
| [L4] Maximum Boring Depth | 0.7874 in |
| [L] Overall Length | 35 mm |
| [L] Overall Length | 1.378 in |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Özellikler ve avantajlar
- KCU25S, Universal Coating Designed for Performance and Consistency Across Multiple Materials.
- FI geometry for Face Grooving Inboard Sweep with either Radiused Corners or Full Nose Radius.
- Lengths of Cut from 2xD up to 13xD.
- Extended Depth of Cut Styles with Double Coolant Holes for High Pressure Coolant.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
