Benzer Ürün:
Z Axis Plunge Mill • Shell Mills • Inch
Indexable Plunge Mills
Ürün Numarası3448915
ISO Katalog NoKSSZR400SD430M5A08ANSI Catalog NoKSSZR400SD430M5A08
- H Hardened Materials
Plunge Milling
Milling - Through Coolant
Milling - Side and Face
- Genel Bakış
- Uygulama bilgisi
- İndirilenler
- Uyumlu Parçalar Makine Tarafı
- Uyumlu Parçalar İş Parçası Tarafı
- Yedek Parçalar
- Yorum
- Soru&Cevap
Ürün Numarası | 3448915 |
ISO Katalog No | KSSZR400SD430M5A08 |
ANSI Catalog No | KSSZR400SD430M5A08 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 101.6 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 4 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[D6] Hub Diameter | 73.15 mm |
[D6] Hub Diameter | 2.88 in |
[L] Overall Length | 63.5 mm |
[L] Overall Length | 2.5 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 11 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.4331 in |
Number of Inserts | 8 |
Maximum Ramping Angle | 0.5 |
Max RPM | 14460 |
Gage Insert | SD_T43_PD_N__Z |
Weight Pounds | 4.34 |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Kullanım ve uygulama alanları
Plunge Milling
Özellikler ve avantajlar
- Easy cutting.
- Four cutting edges.
- Consumes less power.
- Suitable for a wide variety of workpiece materials.
- Up to .433" stepover.
- Fast and easy insert indexing.
- Unique coolant delivery.
- Chip control when slotting.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
İlerlemeler
Önerilen başlangıç ilerlemeleri [mm]
Kesici uç geometrisi | Radyal kesme derinliği (ae) yüzdesi olarak programlanan diş başına ilerleme (fz) | Kesici uç geometrisi | ||
50–100% | ||||
Bütün kesici uçlar | 0,004 | 0,010 | 0,016 | Bütün kesici uçlar |
Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme |
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.F..LE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,10 | 0,20 | .F..LE |
.E..GDZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .E..GDZ |
.S..GDZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GDZ |
.E..HPZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .E..HPZ |
.S..HPZ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..HPZ |
.F..LE | .002 | .004 | .008 | .F..LE | ||||||||||||
.E..GDZ | .004 | .010 | .016 | .E..GDZ | ||||||||||||
.S..GDZ | .004 | .010 | .016 | .S..GDZ | ||||||||||||
.E..HPZ | .004 | .010 | .016 | .E..HPZ | ||||||||||||
.S..HPZ | .004 | .010 | .016 | .S..HPZ |
Hızlar
Önerilen başlangıç hızları [m/dak]
Malzeme grubu | KC522M | KC725M | KCPK30 | KCSM30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | – | – | – | – | – | – |
2 | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | – | – | – | – | – | – | |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
2 | 50 | 45 | 35 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 60 | 50 | 35 | 40 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 85 | 60 | 45 | 50 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Önerilen Başlangıç Hızları [m/dak]
Malzeme grubu | KC410M | KC522M | KC725M | KCPM20 | KCPK30 | |||||||||||
P | 1 | – | – | – | 395 | 345 | 325 | 315 | 275 | 255 | 660 | 580 | 535 | 545 | 475 | 440 |
2 | – | – | – | 330 | 290 | 240 | 260 | 230 | 195 | 410 | 370 | 330 | 335 | 305 | 275 | |
3 | – | – | – | 305 | 255 | 215 | 240 | 205 | 170 | 370 | 330 | 305 | 305 | 275 | 250 | |
4 | – | – | – | 270 | 225 | 180 | 215 | 180 | 145 | 275 | 255 | 230 | 225 | 210 | 190 | |
5 | – | – | – | 225 | 200 | 180 | 180 | 160 | 145 | 330 | 300 | 275 | 310 | 275 | 255 | |
6 | – | – | – | 200 | 150 | 120 | 160 | 120 | 95 | 230 | 200 | 175 | 190 | 165 | – | |
M | 1 | – | – | – | 245 | 215 | 200 | 205 | 180 | 165 | 270 | 240 | 205 | 250 | 220 | 190 |
2 | – | – | – | 225 | 190 | 160 | 185 | 160 | 130 | 245 | 215 | 190 | 225 | 195 | 170 | |
3 | – | – | – | 170 | 145 | 115 | 140 | 120 | 95 | 195 | 175 | 150 | 175 | 160 | 140 | |
K | 1 | – | – | – | 275 | 250 | 220 | – | – | – | 435 | 390 | 350 | 355 | 320 | 285 |
2 | – | – | – | 215 | 195 | 180 | – | – | – | 345 | 310 | 280 | 280 | 255 | 230 | |
3 | – | – | – | 180 | 160 | 145 | – | – | – | 290 | 255 | 240 | 235 | 210 | 195 | |
N | 1–2 | 1460 | 1300 | 1195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | 45 | 35 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 60 | 50 | 35 | 55 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 85 | 60 | 45 | 75 | 55 | 35 | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 2170 | 1910 | 1760 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1340 | 1210 | 1090 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1210 | 1090 | 1000 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 910 | 840 | 760 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1090 | 980 | 900 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 760 | 660 | 570 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 880 | 790 | 680 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 800 | 700 | 620 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 640 | 570 | 490 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | 510 | 480 | 450 | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1420 | 1280 | 1150 | 1160 | 1050 | 940 |
2 | 450 | 420 | 390 | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 1130 | 1010 | 920 | 920 | 830 | 760 | |
3 | 400 | 350 | 310 | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 950 | 840 | 780 | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | 1980 | 1860 | 1770 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 1620 | 1440 | 1260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | – | – | – | |
Uç Seçimi
Uç seçim tablosu
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | |
P1 | ||||||
P3 | ||||||
P5 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPM20 | .S..HPZ | KCPM20 |
M1 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KCPK30 |
M3 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
K1 | ||||||
K3 | ||||||
N1 | ||||||
N3 | ||||||
S1 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC522M |
S3 | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M |
S4 | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M | ||
H1 |
Kesici uç seçme rehberi
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M |
P3–P4 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
P5–P6 | .S..GDZ | KCPK30 | – | – | – | – |
M1–M2 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M |
K1–K2 | .E..GDZ | KCPK30 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 |
K3 | .S..GDZ | KCPK30 | .E..HPZ | KCPK30 | .S..HPZ | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..GDZ | KC725M | .S..GDZ | KC725M | .E..HPZ | KC725M |
S4 | .E..HPZ | KC725M | .S..HPZ | KC725M | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
