HARVI™ Ultra 8X • Helical Shell Mill • SNHJ12 • For Corner Radius from 4,8 to 6,4mm • Metric
Shoulder milling cutter for steel, stainless steel, and high-temperature alloys.
Numéro de matériel6423305
Ref. ISO CatalogueHU8X080S12S32ZU5AP102Z50RRef. ANSI CatalogueHU8X080S12S32ZU5AP102Z50R
HARVI™ Ultra 8X - Helical Mill - IC12 - Shell Mount - Metric 6423305 - Kennametal
$5,428.07/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • H Matériaux trempés
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • Fraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfreinFraisage de côté/avec épaulement : Léger chanfrein
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
  • Usinage de pochesUsinage de poches
Drawings for 6423305
[D1] Diamètre effectif de coupe80 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.15 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage32 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.26 in
[D6] Diamètre du moyeu 77 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.031 in
[L] Longueur totale 115 mm
[L] Longueur totale 4.528 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale102.19 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale4.023 in
Nombre de plaquettes50
[Z] Nombre de goujures5
Poids en kilogrammes2.46
T/Min max12900
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Matériaux trempés
  • Accomodates inserts with corner radii from 4,8-6,4mm (.188" - .250") in the lead row.
  • Designed for aerospace airframe structural component machining, targeting maximum metal removal rates (MRR).
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Large helix ensures hassle-free chip evacuation event at highest metal removal rates (MRR).
Lire la suiteView Less
FDS
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nuance
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-GD • Medium Machining
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
VISTORX TX15
3121225
193.492
193.492
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Torx Plus Screw M4X10-TXP15
6304341
MS2234
MS2234
