KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 21mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Numéro de matériel2443485
Ref. ISO Catalogue200J14NK90SD12N18KRef. ANSI Catalogue200J14NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Slotting Cutter Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443485 - Kennametal
$3,150.64/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Rainurage : fraisage de côtéRainurage : fraisage de côté
Drawings for 2443485
[D1] Diamètre effectif de coupe200 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe7.874 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage50 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.9685 in
[D6] Diamètre du moyeu 68.75 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.707 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale64.5 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale2.539 in
[THUB] Épaisseur du moyeu 18.18 mm
[THUB] Épaisseur du moyeu 0.718 in
[BM] Largeur de coupe minimale18 mm
[BM] Largeur de coupe minimale0.709 in
[BMAX] Largeur de coupe maximale20.65 mm
[BMAX] Largeur de coupe maximale0.813 in
Nombre de plaquettes14
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face7
T/Min max8200
Poids en kilogrammes3
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
PIECES DETACHEES
1018649
MW3
MW3
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
