KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Slot milling cutter for side milling in multiple materials
Numéro de matériel2443486
Ref. ISO Catalogue200J14RK90SD12N18KRef. ANSI Catalogue200J14RK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type A, Arbor Mount (Half-Side cutting - Right Hand - 18 mm) - Metric 2443486 - Kennametal
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
Drawings for 2443486
[D1] Diamètre effectif de coupe200 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe7.874 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage50 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.9685 in
[D6] Diamètre du moyeu 68.75 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.707 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale64.5 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale2.539 in
[L1] Longueur de référence18.09 mm
[L1] Longueur de référence0.712 in
[THUB] Épaisseur du moyeu 18.18 mm
[THUB] Épaisseur du moyeu 0.718 in
[V] Valeur de réglage 1.32 mm
[V] Valeur de réglage0.052 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale11.709 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.461 in
Nombre de plaquettes14
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face14
T/Min max8200
Poids en kilogrammes3
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1188682
HSK100ACS50080M
HSK100ACS50080M
1191766
BT50CS50150M
BT50CS50150M
1258439
BT50CS50075M
BT50CS50075M
1264194
DV50CS50075M
DV50CS50075M
1264195
DV50CS50150M
DV50CS50150M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
PIECES DETACHEES
1018649
MW3
MW3
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
