SNMX-WT5
Inserts
Numéro de matériel6105107
Ref. ISO CatalogueSNMX190640S-WT5 DELETERef. ANSI CatalogueSNMX190640S-WT5 DELETE
| Numéro de matériel | 6105107 |
| Ref. ISO Catalogue | SNMX190640S-WT5 DELETE |
| Ref. ANSI Catalogue | SNMX190640S-WT5 DELETE |
| Nuance | KCP25B |
| Au-delà des catégories d'entraînement | Beyond™ Drive™ |
| [D] Taille de plaquette CI | 19.05 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.75 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 19.05 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.75 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 6.35 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.25 in |
| [Rε] Rayon de bec | 4 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.157 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 6.35 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.25 in |
KCP25B
Composition : Nuance carbure tenace enrichie au cobalt, munie d’un nouveau revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicouche présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
