KenCut™ AQ • ALSR • Radiused • 2-3 Flutes • 1.25 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Numéro de matériel6752770
Ref. ISO CatalogueALSR2RA1500N200HAR015IRef. ANSI CatalogueALSR2RA1500N200HAR015I
- N Non ferreux
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
Surfaçage
Rainurage : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
Numéro de matériel | 6752770 |
Ref. ISO Catalogue | ALSR2RA1500N200HAR015I |
Ref. ANSI Catalogue | ALSR2RA1500N200HAR015I |
Nuance | KD1410 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 38.1 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.5 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 31.7 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 1.248 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 50.8 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 2 in |
[L3] Longueur exploitable | 81 mm |
[L3] Longueur exploitable | 3.189 in |
[L] Longueur totale | 139.7 mm |
[L] Longueur totale | 5.5 in |
[Re] Rayon de bec | 0.375 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.015 in |
[Z] Nombre de goujures | 3 |
- Non ferreux
Trochoidal Milling
Surfaçage
KD1410
Insert PCD brasé sur carbure destiné à l'usinage des alliages d'aluminium à forte teneur en silicium, des plastiques armés de fibre de carbone et des autres matières non métalliques abrasives. Le KD1410 peut être utilisé à vitesses de coupe très élevées, y compris pour obtenir de bons états de surface. Cette nuance peut être utilisée avec ou sans arrosage ; néanmoins, l'arrosage est conseillé quand la qualité de l'état de surface est un paramètre requis.
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
