RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
Numéro de matériel5957786
Ref. ISO CatalogueFSDE2000EFDYGRef. ANSI CatalogueFSDE2000EFDYG
Solid Carbide End Milling RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
$1,157.30/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • H Matériaux trempés
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable) Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
  • Style de bec : Rayon de becStyle de bec : Rayon de bec
  • Fraisage de côté/avec épaulement : SuperfinitionFraisage de côté/avec épaulement : Superfinition
  • Fraisage de côté/avec épaulement : FinitionFraisage de côté/avec épaulement : Finition
Drawings for 5957786
NuanceKC643M
Style adaptateur du côté machineSAFE-LOCK
[D1] Diamètre effectif de coupe20 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe0.7874 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage20 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage0.7874 in
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps 18.8 mm
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps 0.7402 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale40 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale1.5748 in
[L3] Longueur exploitable100 mm
[L3] Longueur exploitable3.937 in
[L] Longueur totale 166 mm
[L] Longueur totale 6.5354 in
[Re] Rayon de bec 1 mm
[Re] Rayon de bec 0.039 in
[Z] Nombre de goujures15
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Matériaux trempés
KC643M
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Données d'application
Lire la suiteView Less
Tolérance
FDS
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
ER Standard Collets • Metric
1123833
32ER200M
32ER200M
1123924
40ER200M
40ER200M
Hydraulic Chuck • High-Performance Line • HSK63A • Metric
