SPMT-MF
Plaquettes vissées
Numéro de matériel3753426
Ref. ISO CatalogueSPMT120408MFRef. ANSI CatalogueSPMT432MF
Screw-On SPMT ISO/ANSI Turning Insert 3753426 - Kennametal
$43.84/unité
Produit de remplacement Screw-On Inserts
Screw-On Inserts7088807 Voir les détails
  • P Acier
Drawings for 3753426
NuanceKCP25
[D] Taille de plaquette CI12.7 mm
[D] Taille de plaquette CI0.5 in
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette12.7 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.5 in
[S] Épaisseur de la plaquette4.76 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.1875 in
[Rε] Rayon de bec 0.8 mm
[Rε] Rayon de bec 0.031 in
[D1] Taille du trou de la plaquette 5.5 mm
[D1] Taille du trou de la plaquette 0.2165 in
  • Acier
KCP25
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d’un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
  • Géométrie polyvalente servant à la finition et à la semi finition dans de multiples groupes matières.
  • Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
FDS
