FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
Número de material1724379
Referencia ISO63A07RP70SP12CUFPReferencia ANSI63A07RP70SP12CUFP
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
Planeado
Fresado — lateral y planeado
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 1724379 |
Referencia ISO | 63A07RP70SP12CUFP |
Referencia ANSI | 63A07RP70SP12CUFP |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 63.5 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 2.5 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.05 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 75.9 mm |
Diámetro de cuerpo máximo [D2] | 2.9881 in |
Diámetro de núcleo [D6] | 44.45 mm |
Diámetro de núcleo [D6] | 1.75 in |
Longitud total [L] | 44.45 mm |
Longitud total [L] | 1.75 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 5.9 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.232 in |
Número de plaquitas | 7 |
Número de plaquitas ajustables | 0 |
Peso en libras | 1.55 |
RPM máx. | 6876 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
Planeado
- Eight cutting edges per insert.
- Rough and finish in one operation.
- Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
- Adjustable pockets (D1 = 3–10").
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||||||||
.E..GP | .006 | .020 | .038 | .004 | .014 | .027 | .003 | .011 | .020 | .003 | .009 | .018 | .002 | .009 | .016 | .E..GP |
.T..GP | .010 | .025 | .040 | .007 | .018 | .029 | .005 | .013 | .021 | .005 | .012 | .019 | .004 | .011 | .017 | .T..GP |
.S..GP | .010 | .025 | .040 | .007 | .018 | .029 | .005 | .013 | .021 | .005 | .012 | .019 | .004 | .011 | .017 | .S..GP |
Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
.E..GP | .005 | .020 | .035 | .004 | .014 | .025 | .003 | .011 | .019 | .002 | .009 | .016 | .002 | .009 | .015 | .E..GP |
Grupo de materiales | KB1340 | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | 5400 | 3600 | 1920 | 1060 | 960 | 850 | 1660 | 1510 | 1340 | 910 | 770 | 640 | 1160 | 1050 | 940 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | – | – | – | 830 | 740 | 700 | 1310 | 1170 | 1090 | 720 | 590 | 520 | 920 | 830 | 760 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | – | – | – | 700 | 620 | 560 | 1100 | 980 | 900 | 600 | 500 | 420 | 770 | 690 | 640 | 2110 | 1870 | 1720 | |
N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Grupo de materiales | K110M | KC520M | KCK15 | KTPK20 | KCPK30 | KY3500 | |||||||||||||
K | 1 | 510 | 480 | 450 | 1060 | 960 | 850 | 1660 | 1510 | 1340 | 910 | 770 | 640 | 1160 | 1050 | 940 | 3170 | 2880 | 2560 |
2 | 450 | 420 | 390 | 830 | 740 | 700 | 1310 | 1170 | 1090 | 720 | 590 | 520 | 920 | 830 | 760 | 2510 | 2240 | 2090 | |
3 | 400 | 350 | 310 | 700 | 620 | 560 | 1100 | 980 | 900 | 600 | 500 | 420 | 770 | 690 | 640 | 2110 | 1870 | 1720 | |
Insert Selection Guide
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | ||||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KC520M | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCK15 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 |
K3 | .E..GP | KCK15 | .E..GP | KCK15 | .S..GP | KCPK30 |
