Produkt podobny do:
TT HPV-CV Form B/AD
Nr materiału3615200
Nr katalogowy ISOCV50HPVTT100800Nr katalogowy ANSICV50HPVTT100800
Shank - 1"–8 unc Drawbar
Accuracy - 3μm or Less
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Shank - Cylindrical Weldon® ≤h6
Shank - Cylindrical Whistle Notch ≤h6
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50
Axial Adjustment - End
Balance - G 6.3@15,000 min -1
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
- Podsumowanie
- Parametry skrawania
- Do pobrania
- Pasujace produkty - strona przedmiotu obrabianego
- Części zamienne
- Opinia
- Q&A
Nr materiału | 3615200 |
Nr katalogowy ISO | CV50HPVTT100800 |
Nr katalogowy ANSI | CV50HPVTT100800 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25.4 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 44 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.732 in |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 52.9 mm |
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side | 2.083 in |
Max Diameter Taper Angle [D22] | 59.76 mm |
Max Diameter Taper Angle [D22] | 2.353 in |
[L1] Gage Length | 203.2 mm |
[L1] Gage Length | 8 in |
[L2] Usable Length | 70.104 mm |
[L2] Usable Length | 2.76 in |
[L21] Usable Length | 168.275 mm |
[L21] Usable Length | 6.625 in |
[L9] Clamping Length | 47 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.85 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.3937 in |
Stop Screw ID Drive Size | 8 mm |
Weight Kilograms | 5.45 |
Zastosowania
Właściwości i zalety
- Balanceable — fine tune with optional M6 set screws.
- Suitable for carbide and HSS cutting tools (requirements below).
Pobierz tabelę PDF z danymi prędkości i posuwu
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
