Planlı Bakım: Kennametal, 26 Eylül saat 08:00 ET ile 28 Eylül saat 04:00 ET arasında bir sistem yükseltmesi gerçekleştirmektedir. Bu süre boyunca web sitesi ve çevrimiçi hizmetler kullanılamayacaktır. Yardıma ihtiyacınız varsa veya sipariş vermek istiyorsanız, lütfen Müşteri Hizmetleri veya Kennametal Satış Temsilciniz ile iletişime geçin. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, sabrınız için teşekkür ederiz.
CCGW-C
Sert tornalama malzemeleri
Ürün Numarası3383294
ISO Katalog NoCCGW09T308ECAISI Catalog NoCCGW3252EC
Screw-On CCGW ISO/ANSI Turning Insert 3383294 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$162.30/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 3383294
Metrik
İnç
GradeKB1345
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KB1345
KB1345
Composition: A high CBN content, PcBN tip brazed onto a carbide insert.
Application: Applied in roughing to finishing of fully pearlitic gray cast iron, chilled irons, high-chrome alloyed steels, sintered powdered metals, and heavy cuts in hardened steels (>45 HRC). Also used for finishing chilled cast iron and fully pearlitic cast iron. The tipped PcBN insert is available in a wide range of insert styles including positive rake geometries that are ideally suited for boring applications.
Özellikler ve avantajlar
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
