CCMT-LF
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası3760254
ISO Katalog NoCCMT09T304LFAISI Catalog NoCCMT3251LF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760254 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$38.63/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 3760254
Metrik
İnç
GradeKCM35
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length9.672 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.3808 in
[S] Insert Thickness3.97 mm
[S] Insert Thickness0.1563 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Özellikler ve avantajlar
  • Hafif kesme özellikli hassas son işlemeli geometri.
  • Çoklu malzeme gruplarında kullanılır.
  • Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
