Benzer Ürün:
Vida bağlamalı • CCMT Kesici uç • Pozitif • MF
ISO Tornalama karbür uç • Orta hassas son işleme geometri
Ürün Numarası3755532
ISO Katalog NoCCMT09T304MFAISI Catalog NoCCMT3251MF
| Ürün Numarası | 3755532 |
| ISO Katalog No | CCMT09T304MF |
| AISI Catalog No | CCMT3251MF |
| Grade | KCK20 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.1732 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.672 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3808 in |
| [S] Insert Thickness | 3.97 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.1563 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCK20
A new PVD multilayer AlTiN + AlCrN coated carbide with an excellent combination of wear resistance and coating strength. The KCK20 grade is specifically engineered to maximize coating adhesion and edge strength, making this grade ideal in wet interrupted cutting of gray and ductile irons, and can also be used in dry conditions. It can be used in a wide range of applications, from finishing to roughing, to maximize productivity wherever strength and reliability are needed.
Özellikler ve avantajlar
- Çoklu malzeme gruplarında hassas son işleme ve orta uygulamada kullanım için çok yönlü geometri.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
