Vida bağlamalı • CCMT Kesici uç • Pozitif • MF
ISO Tornalama karbür uç • Orta hassas son işleme geometri
Ürün Numarası3760404
ISO Katalog NoCCMT060204MFAISI Catalog NoCCMT2151MF
Screw-On CCMT ISO/ANSI Turning Insert 3760404 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$33.08/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 3760404
Metrik
İnç
GradeKCM35
[D] Insert IC Size6.35 mm
[D] Insert IC Size0.25 in
[D1] Insert Hole Size 2.8 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1102 in
[L10] Insert Cutting Edge Length6.448 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.2539 in
[S] Insert Thickness2.38 mm
[S] Insert Thickness0.0938 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCM35
KCM35
Composition: A multilayer TiN-MT-TiCN-Al2O3 CVD coating over a super-tough substrate.
Application: The KCM35 grade is engineered to take on the most brutal cast stainless steel machining applications. The substrate withstands heavy interruptions, while the coating provides the wear resistance needed for long tool life. The polished surface resists edge build-up, even at slow cutting speeds. KCM35 grade is available in insert sizes and geometries appropriate for heavy feeds and large depths of cut.
Özellikler ve avantajlar
  • Çoklu malzeme gruplarında hassas son işleme ve orta uygulamada kullanım için çok yönlü geometri.
  • Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
SCAC 0°
1094435
SCACR062D
SCACR062D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCAC 0°
1094436
SCACL062D
SCACL062D
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCGC 0°
1094455
SCGCR082
SCGCR082
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094475
SCLCR052
SCLCR052
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094476
SCLCL052
SCLCL052
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094477
SCLCR062
SCLCR062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094478
SCLCL062
SCLCL062
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094479
SCLCR082
SCLCR082
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094480
SCLCL082
SCLCL082
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
SCLC -5°
1094481
SCLCR102
SCLCR102
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
