Benzer Ürün:
DCGW-MT
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası5330145
ISO Katalog NoDCGW11T304S01225MTAISI Catalog NoDCGW3251S0525MT
- H Hardened Materials
| Ürün Numarası | 5330145 |
| ISO Katalog No | DCGW11T304S01225MT |
| AISI Catalog No | DCGW3251S0525MT |
| Grade | KBH20 |
| [D1] Insert Hole Size | 4.4 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.173 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 11.628 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.4578 in |
| [S] Insert Thickness | 3.989 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.157 in |
| [Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.016 in |
| [Leff] Insert Effective Cut Length | 3.73 mm |
| Insert Effect Cut Length [Leff] | 0.147 in |
İş Parçası Malzemeleri
- Hardened Materials
Kaliteler
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
- Yüksek ısıda ve paslanmaz çelik uygulamalarında kullanılan orta geometri.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
