Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
Ürün Numarası5068321
ISO Katalog NoDFT070408HPAISI Catalog NoDFT070408HP
DFT-HP Holemaking - 5068321 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$40.69/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5068321
Metrik
İnç
GradeKCPK10
[L10] Insert Cutting Edge Length7.94 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.313 in
[D] Insert IC Size12 mm
[D] Insert IC Size0.472 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCPK10
KCPK10
Composition: Advanced CVD TiCN-Al2O3 coating combined with a cobalt-enriched carbide substrate.
Application: The KCPK10 grade offers a balanced combination of deformation resistance and edge toughness leading to outstanding abrasion and crater wear resistance for high-speed machining of steel and cast iron. Use for very high cutting speeds with low to medium feed rates.
Özellikler ve avantajlar
  • Sünek ve normal talaş veren malzemelerde tercih edilen yüksek pozitif talaş kırıcı geometri.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uygulama bilgisi
Daha fazlasını okuyunView Less
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185959
DFT410R4WD40M
DFT410R4WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HTS DFT Type Cartridge
1245820
3.77000R048V
3.77000R048V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245821
3.77000R049V
3.77000R049V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245826
3.77000R073V
3.77000R073V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245827
3.77000R074V
3.77000R074V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245828
3.77000R075V
3.77000R075V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245829
3.77000R076V
3.77000R076V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245830
3.77000R077V
3.77000R077V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1245831
3.77000R078V
3.77000R078V
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1246278
DFT420R4WD40M
DFT420R4WD40M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
