ER Gerilimli Kılavuz Pensi
ER Tek Açılı Gerilimli Kılavuz Pensleri
Ürün Numarası1092499
ISO Katalog No40ERTCT056AISI Catalog No40ERTCT056
Erikson ER Tension-Only Solid Tap Collets - 1092499 - 40ERTCT056 - Kennametal.com
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$396.91/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 1092499
Metrik
İnç
Collet SeriesER40
Tap Range M14 mm
Tap Range 9/16 in
[D1] Clamping Diameter Maximum10.897 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum0.429 in
[BDX] Body Diameter Maximum41 mm
[BDX] Body Diameter Maximum1.614 in
[L] Overall Length 54 mm
[L] Overall Length 2.126 in
[L9] Clamping Hole Length 42 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.6535 in
Kullanım ve uygulama alanları
Özellikler ve avantajlar
  • Senkronize kılavuzlama gerektiren uygulamalar için gerilme özelliği.
  • Pensin arkasındaki ayarlanabilir vidalar, kılavuz karesi için tahrik vazifesi görüyor.
  • Tüm standart ER pens aynalarında kullanılabilir.
  • İnç ebatlarıyla mevcuttur.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086585
HSK100AER40120M
HSK100AER40120M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086856
HSK63AER40120M
HSK63AER40120M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER™ Collet Adapter • BT50
1187371
BT50BER40150M
BT50BER40150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER™ • HSK63C Form C
1253911
HSK63CER40080M
HSK63CER40080M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263811
DV40BER40080M
DV40BER40080M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1263812
DV40BER40120M
DV40BER40120M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264130
DV50BER40080M
DV50BER40080M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1264132
DV50BER40150M
DV50BER40150M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
1556433
BT50BER40080M
BT50BER40080M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
ER • KM63XMZ
1714893
KM63XMZER4090Y
KM63XMZER4090Y
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KHSST HAND • Fractional Sizes • Bottoming Chamfer
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
