FBX • Center Inserts
Ürün Numarası6678441
ISO Katalog NoKSEMX3800FBXMAISI Catalog NoKSEMX3800FBXM
KSEM FBX INSERT Holemaking - 6678441 - Kennametal
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$452.43/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
  • 100160772100160772
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • Tool Dimensions: 2flute/2margin/no coolTool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 6678441
Metrik
İnç
GradeKCU45
[D1] Drill Diameter 38 mm
[D1] Drill Diameter 1.4962 in
[SSC] Insert Seat Size10
İş Parçası Malzemeleri
Kullanım ve uygulama alanları
Kaliteler
KCU45
KCU45
Composition: Multilayered PVD TiN-TiAlN coated medium-grain carbide with high toughness and a TiN top layer for better wear identification.
Application: The versatile TiAlN multilayer coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations and any other metastable machining conditions.
Özellikler ve avantajlar
  • FBX inserts to create flat bottom holes in high-temp alloys and stainless steels.
  • Chip splitters to produce small chips and improve chip evacuation, even in long-chipping materials.
  • KCU45 combines a tough medium-grain carbide substrate with an advanced multi-layer TiAlN/TiN coating. It provides superior toughness and enhanced wear resistance in high-temp alloys.
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable toolholder
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
FBX • Short • Taper Flange Mount
7228293
KSEMX6001FBX095BTF46M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
FBX • Long • Taper Flange Mount
7228294
KSEMX6001FBX150BTF46M
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
