Benzer Ürün:
Dodeka™ 45° • Seramik kesici uç • HNEC • Dökme demirde yüksek hızda işleme
Oniki kesme kenarlı yüzey frezeleme ucu, hassas taşlanmış
Ürün Numarası6140064
ISO Katalog NoHNEC0905ANSNAISI Catalog NoHNEC535ANSN
| Ürün Numarası | 6140064 |
| ISO Katalog No | HNEC0905ANSN |
| AISI Catalog No | HNEC535ANSN |
| Grade | KY3500 |
| [D] Insert IC Size | 15.875 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.625 in |
| [BS] Corner Facet Length | 1.95 mm |
| [BS] Corner Facet Length | 0.077 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 9.165 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.3608 in |
| [Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
| [Rε] Corner Radius | 0.047 in |
| [S] Insert Thickness | 5.556 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.2188 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.19 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.0075 in |
| Cutting Edges per Insert | 12 |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
Özellikler ve avantajlar
- Dodeka 15/45 frezeler için kesici uç (metrik).
- Dodeka 75/45 frezeler için kesici uç (inç).
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Uç Seçimi
| Malzeme grubu | Hafif işleme | Orta | Ağır işleme | Ağır işleme | ||||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| H1 | .E..GP | KC522M | ||||||||||
