Benzer Ürün:
Kenloc™ • CNMG Kesici uç • Negatif • RN
ISO Tornalama karbür uç • Kaba işleme Negatif geometri
Ürün Numarası5694091
ISO Katalog NoCNMG190608RNAISI Catalog NoCNMG642RN
| Ürün Numarası | 5694091 |
| ISO Katalog No | CNMG190608RN |
| AISI Catalog No | CNMG642RN |
| Grade | KCP25B |
| [D] Insert IC Size | 19.05 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.75 in |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 19.344 mm |
| [L10] Insert Cutting Edge Length | 0.7616 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [D1] Insert Hole Size | 7.93 mm |
| [D1] Insert Hole Size | 0.3125 in |
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Özellikler ve avantajlar
- Zor işlenebilen malzeme içeren uygulamalar için daha güçlü kesme kenarı hattı özellikli kaba işlemeli geometri.
- Beyond™ Drive™ kaliteleri kapsar.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
