TPGW-MT
Vida bağlamalı kesici uçlar
Ürün Numarası5330159
ISO Katalog NoTPGW16T304S01015MTAISI Catalog NoTPGW3251S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330159 - TPGW3251S0415MT - Kennametal.com
Genel gösterim
Liste Fiyatı
$248.26/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
StokluBu öğe artık kullanılamıyorDaha Uzun Teslimat
Malzeme Fiyatlandırma Grubu
Tüm fiyatlandırma seçeneklerinizi keşfetmek için satış ekibimizle iletişime geçin
Paket olarak satılır 0Minimum paket boyutunu karşılayacak şekilde ayarlanır.
Minimum miktar: 0Paket boyutu gereksinimini karşılayacak şekilde ayarlanır.
Bu dışa aktarma biçimi bu kategori için henüz desteklenmiyor.
Drawings for 5330159
Metrik
İnç
GradeKBH20
[D] Insert IC Size9.525 mm
[D] Insert IC Size0.375 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[L10] Insert Cutting Edge Length16.5 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.65 in
[S] Insert Thickness3.989 mm
[S] Insert Thickness0.157 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius 0.016 in
[Leff] Insert Effective Cut Length3.67 mm
Insert Effect Cut Length [Leff]0.145 in
İş Parçası Malzemeleri
Kaliteler
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
Özellikler ve avantajlar
  • Yüksek ısıda ve paslanmaz uygulamalarında kullanılan orta geometri.
İlerleme ve Devir hesaplamak için Çözüm Oluşturun
Bir çözüm oluşturduktan sonra, sadece İlerleme ve Devir simgesini seçin ve sistemimiz öneriler sunacaktır. Makinenizi ve teknik özelliklerinizi ekleyerek bilgileri özelleştirebilir veya kaydırıcıları kullanarak ayarlamalar yapabilirsiniz.
Takımınız için tam uyumlu parçaları bulmak için Çözüm Oluşturun.
Ürün Adı
Ürün Numarası
ISO Katalog No
AISI Catalog No
A-STFP 0°
1094659
A12SSTFPR3
A12SSTFPR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 0°
1094660
A12SSTFPL3
A12SSTFPL3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 0°
1094661
A16STFPR3
A16STFPR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094751
A12SSTLPR3
A12SSTLPR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094752
A12SSTLPL3
A12SSTLPL3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STLP -5°
1094753
A16TSTLPR3
A16TSTLPR3
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 90°
1098255
A20SSTFPR16
A20SSTFPR16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 90°
1098256
A20SSTFPL16
A20SSTFPL16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
A-STFP 90°
1098273
A25TSTFPR16
A25TSTFPR16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
STFP
1098558
STFPL12CA16
STFPL12CA16
Liste Fiyatı
/herbiri
İskonto
Fiyatınız
/herbiri
Select the destination where you want to move -.
Select the project where you want to add product(s) -.
Yeni Folder
ISO Katalog Numarası
ANSI Katalog Numarası
