Solid Carbide Drill for Stainless Steel
KenDrill™ SGL • 8 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
Numéro de matériaux SAP 6351435
Réf. catalogue ISO K212A03281SGL
Réf. catalogue ANSI K212A03281SGL
Nuance KCMS15
[D1] Diamètre de foret M 8.3337 mm
[D1] Diamètre de foret M .3281 in
[L] Longueur totale 131.572 mm
[L] Longueur totale 5.18 in
[L3] Longueur de goujures 87.884 mm
[L3] Longueur de goujures 3.46 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 76.2 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 3 in
[L5] Longueur de pointe du foret 1.23 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0484 in
[LS] Longueur de la queue 40.386 mm
[LS] Longueur de la queue 1.59 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 9.525 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .375 in
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • DIN 6537DIN 6537
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Profondeur de perçage : 3x Profondeur de perçage : 3x
  • Profondeur de perçage : 5x Profondeur de perçage : 5x
  • Profondeur de perçage : 8xProfondeur de perçage : 8x
P Acier
M Acier inoxydable
  • SGL drills with through coolant for stainless steel and high-temperature alloys.
  • By combining unique Kennametal features such as the all new SGL-Point-Geometry with a patented gashing, an unique Flute Design and a best in class coating into one tool, the B/K21*SGL drill is the ultimate high volume production tool.
  • All new SGL point geometry with improved web thinning and patented gashing which migrate in a straight cutting edge enables high cutting parameters (feeds), improves hole quality and creates controlled chips which leads to a reliable performance.
  • KCMS15 grade is a Monolayer PVD AlTiN coated fine grain carbide with superior surface finish. First choice for stainless steel, high-temperature resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
  • The highly polished surface ensures superior chip evacuation even when low-pressure coolant is applied.
  • Ideal point angle and tolerance make the B/K21_SGL series the preffered pilot drill for B27_SGL series Solid Carbide deep Hole Drills.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
