Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Split Case • Ring • Wedge Clamping • Inch
Numéro de matériaux SAP 6202291
Réf. catalogue ISO MILL16E1400Z48ON08WSC
Réf. catalogue ANSI MILL16E1400Z48ON08WSC
[D1] Diamètre effectif de coupe 355.6 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe 14 in
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal 368.15 mm
[D1MAX] Diamètre de coupe maximal 14.494 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 230 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 9.055 in
[D6] Diamètre du moyeu 355.6 mm
[D6] Diamètre du moyeu 14 in
[L] Longueur totale 45 mm
[L] Longueur totale 1.772 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 5.5 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale .215 in
Nombre de plaquettes 48
Poids Livres 30.97
T/Min max 3300
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage —  3 taillesFraisage — 3 tailles
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
  • Use in conjunction with Mill 16 carrier flange.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
