- Plaquette à quatre arêtes de coupe.
- Géométrie de brise-copeau positive à privilégier dans les coupes stables sur la plupart des matières à vitesse d'avance élevée.
- Plaquettes complémentaire à rayon de pointe plus important avec les nuances Beyond™.
KC7210
Composition : Carbure à grain fin revêtu TiAlN PVD d'une grande dureté à chaud.
Application : Idéal pour l'usinage à sec de la fonte. La dureté à chaud renforcée du substrat, associée à la résistance à l'usure du revêtement TiAlN, offre un débit-copeau optimal pour le foret à trois goujures.P SteelK Cast IronN Non-Ferrous -
KC7815
Revêtement MT-CVD TiCN-Al203 multicouche
Conçu pour le perçage à plaquette des aciers alliés et de certaines fontes
Excellents résultats dans le perçage des aciers à vitesses élevées
Tenue de coupe escomptée prolongée de 100% par rapport aux nuances concurrentes
Utiliser le KC7815 pour les logements extérieurs, le KC7140 pour les logements intérieurs afin d'obtenir des performances optimum du DRILL-FIX
Géométrie : GD avec arrondi de témoin négatif pour une meilleure résistance.
P SteelK Cast IronM Stainless Steel -
KCPK10
Composition : Revêtement TiCN-Al2O3 CVD sur un nouveau substrat carbure enrichi au cobalt.
Application : La nuance KCPK10 est une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de ténacité des arêtes qui offre une excellente résistance à l'abrasion et à l'usure en cratère dans l'usinage à grande vitesse de l'acier et de la fonte. S'utilise à vitesse de coupe supérieure et vitesse d'avance faible à moyenne.P SteelK Cast IronM Stainless Steel -
KCU25
Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.P SteelS High-Temp AlloysK Cast IronM Stainless SteelN Non-Ferrous -
KCU40
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche TiN-TiAlN PVD, offrant une excellente résistance à l'usure dans l’acier, l'acier inoxydable, la fonte et les alliages hautes températures.
ATTENTION • Drill Fix DFR
WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
D | LS | CS |
20 | 45 | — |
32 | 58 | R 1/4 BSP * |
40 | 68 | R 1/4 BSP |
50 | 68 | R 1/4 BSP |
D | LS |
20 | 50 |
25 | 56 |
32 | 60 |
40 | 70 |
Metric | |||||||||||||
Material Group | condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||
Range m/min | |||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX07 DFT05 22,00-25,99 | SPGX09 DFT05 26,00-32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00-43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00-55,00 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 |
S | I | MD | KC7140 | ||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
U | I | MD | KC7140 | ||||||||||
I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | I | MD | KC7140 | ||||||||||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,060 - 0,100 | 0,090 - 0,150 | 0,110 - 0,180 | 0,130 - 0,250 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,100 - 0,180 | 0,140 - 0,250 | 0,160 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | |
Inch | |||||||||||||
Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||
Range SFM | |||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX07 DFT05 .866–1.023 | SPGX09 DFT05 1.024–1.299 | SPGX12 DFT06/..07 1.300–1.732 | SPGX15 DFT07/..09 1.733–2.165 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | DFT05 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 |
S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .866–1.023 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 755 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 755 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 427 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 427 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | FP | KCU25 | 591 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 591 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | KCU25 | 492 | 591 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 492 | 591 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 591 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 591 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
Metric | |||||||||||||||
Material Group | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed vc | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||||
Range m/min | |||||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX05 DFTX2 14–17,49 | SPGX06 DFT03 17,5–21,99 | SPGX07 DFT05 22,00–25,99 | SPGX09 DFT05 26,00–32,99 | SPGX12 DFT06/..07 33,00–43,99 | SPGX15 DFT07/..09 44,00–55,00 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 |
I | MD | KC7140 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 200 | 215 | 230 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 130 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 310 | 325 | 360 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
3 | S | O | MD | KCPK10 | 260 | 285 | 320 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | FP | KCU25 | 180 | 195 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 110 | 120 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 220 | 250 | 300 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU25 | 150 | 180 | 220 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KCU40 | 90 | 110 | 140 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
U | O | HP | KCU40 | 120 | 135 | 150 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
I | O | HP | KC7140 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 180 | 200 | 220 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,14–0,25 | 0,16–0,30 | 0,18–0,30 | |
I | MD | KC7140 |
M | 1 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 |
U | O | MD | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
2 | S | O | FP | KCU25 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
3 | S | O | HP | KCU25 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | |
I | HP | KC7140 | |||||||||||||
U | O | HP | KCU40 | 80 | 110 | 140 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | ||
I | O | MD | KC7140 | 50 | 70 | 90 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,05–0,09 | 0,07–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | ||
I | MD | KC7140 |
K | 1 | S | O | FP | KCPK10 | 200 | 240 | 300 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 |
I | HP | KCU40 | |||||||||||||
U | O | FP | KCU25 | 120 | 155 | 200 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | FP | KC7140 | 80 | 100 | 125 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
2 | S | O | FP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
U | O | HP | KCU25 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,05–0,09 | 0,06–0,12 | 0,08–0,15 | 0,12–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | ||
I | O | HP | KC7140 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | 0,09–0,15 | 0,11–0,18 | 0,13–0,25 | ||
3 | S | O | HP | KCPK10 | 180 | 220 | 260 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,34 | |
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 |
I | DS | KCU40 | |||||||||||||
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,014 | ||
2 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 180 | 210 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
U | O | LP | KCU40 | 100 | 130 | 160 | mm/r | 0,05-0,07 | 0,06-0,08 | 0,07-0,10 | 0,05-0,10 | 0,06-0,013 | 0,08-0,016 | ||
I | O | LP | KCU40 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,05–0,07 | 0,06–0,08 | 0,07–0,10 | 0,05–0,10 | 0,06–0,013 | 0,08–0,014 | ||
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06-0,08 | 0,06-0,10 | 0,08-0,12 | 0,10-0,16 | 0,12-0,021 | 0,14-0,024 | |
I | DS | KCU40 |
N | 1 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 |
3 | S | O | LP | KCU40 | 150 | 190 | 230 | mm/r | 0,06–0,08 | 0,06–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,16 | 0,12–0,021 | 0,14–0,024 | |
I | DS | KCU40 |
S | 1 | S | O | HP | KCU40 | 60 | 70 | 75 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 |
U | O | HP | KCU40 | 40 | 50 | 60 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 25 | 30 | 40 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
2 | S | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
3 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
U | O | HP | KCU40 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
I | O | HP | KCU40 | 30 | 40 | 50 | mm/r | 0,02–0,03 | 0,02–0,04 | 0,03–0,05 | 0,04–0,06 | 0,05–0,08 | 0,06–0,10 | ||
4 | S | O | HP | KCU40 | 70 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,06 | 0,04–0,08 | 0,05–0,10 | 0,08–0,12 | 0,10–0,15 | 0,12–0,18 | |
I | MD | KC7140 |
