Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- B256_YPC (~8 x D) • KCK10 • Queue A • Forets Beyond YPC
Forets Beyond™ YPC • Fontes • Arrosage central
- Forets YPC Beyond avec arrosage central pour la fonte.
- Foret SC spécifique à la matière conçus pour une tenue de coupe et une qualité de perçage optimales dans la fonte et les fontes ductile, CGI et ADI.
- La technologie Y-TECH™ avec un angle irrégulier de goujure à goujure crée un non-équilibrage des forces lors de la conception qui élimine l'écaillage des chanfreins.
- Les témoins à trois listels réduisent le mouvement pendulaire en dirigeant les forces sur le troisième listel, d'où une plus grande précision de perçage (cylindricité, diamètre constant, rectitude).
- Le chanfrein de pointe évite la casse du foret lors du perçage de trous débouchants dans la fonte grise.
- La nuance KCK10™ possède un revêtement PVD multicouche offrant une excellente résistance à l'usure dans le perçage de la fonte.
- Perçage
- Perçage : Sortie inclinée
- Dimensions de l'outil : 2 goujures/3 listels/lubrifiant
- DIN 6535
- DIN 6537
- Perçage — Arrosage interne
- Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
- Corner Style: Corner Chamfer
- Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Angle d'hélice : 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série K*)
in | SHORT** | REGULAR** | LONG** | |||||||||
Ø | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
.1250 | .1563 | .1875 | 1.44 | 2.48 | .91 | .69 | 2.60 | 1.06 | .84 | 3.07 | 1.54 | 1.28 |
.1563 | .1875 | .1875 | 1.44 | 2.68 | 1.14 | .89 | 2.91 | 1.38 | 1.12 | 3.31 | 1.77 | 1.52 |
.1876 | .2500 | .2500 | 1.44 | 2.87 | 1.34 | 1.02 | 3.23 | 1.69 | 1.37 | 3.74 | 2.20 | 1.89 |
.2500 | .3125 | .3125 | 1.52 | 3.11 | 1.50 | 1.11 | 3.58 | 1.97 | 1.58 | 4.33 | 2.72 | 2.33 |
.3126 | .3750 | .3750 | 1.59 | 3.50 | 1.81 | 1.37 | 4.06 | 2.36 | 1.91 | 4.92 | 3.23 | 2.78 |
.3750 | .4375 | .4375 | 1.67 | 3.78 | 2.01 | 1.50 | 4.37 | 2.60 | 2.08 | 5.24 | 3.46 | 2.96 |
.4376 | .5000 | .5000 | 1.79 | 4.02 | 2.13 | 1.56 | 4.65 | 2.76 | 2.18 | 5.63 | 3.74 | 3.17 |
.5000 | .5625 | .5625 | 1.79 | 4.21 | 2.32 | 1.69 | 4.88 | 2.99 | 2.35 | 6.10 | 4.21 | 3.58 |
.5626 | .6250 | .6250 | 1.91 | 4.53 | 2.52 | 1.83 | 5.24 | 3.23 | 2.53 | 6.73 | 4.72 | 4.04 |
.6250 | .6875 | .6875 | 1.91 | 4.84 | 2.83 | 2.09 | 5.63 | 3.62 | 2.86 | 7.28 | 5.28 | 4.53 |
.6876 | .7500 | .7500 | 1.99 | 5.08 | 2.99 | 2.19 | 5.83 | 3.74 | 2.92 | 7.76 | 5.67 | 4.86 |
.7500 | .8125 | .8125 | 1.99 | 5.31 | 3.23 | 2.36 | 6.02 | 3.94 | 3.06 | 8.15 | 6.06 | 5.20 |
.8126 | .8750 | .8750 | 2.07 | 5.55 | 3.39 | 2.46 | 6.57 | 4.41 | 3.47 | 8.54 | 6.38 | 5.46 |
.8750 | .9375 | .9375 | 2.15 | 5.79 | 3.50 | 2.52 | 6.93 | 4.69 | 3.69 | 8.94 | 6.69 | 5.71 |
.9376 | .9375 | 1.0000 | 2.22 | 6.02 | 3.70 | 2.66 | 7.24 | 4.92 | 3.87 | 9.37 | 7.05 | 6.01 |
** to factory standard |
Dimensions pour les forets carbure monobloc Kennametal (série B*)
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
Forets YPC • Série B25_YPC • Nuance KCK10™ • Arrosage central • Forets diamètre 3–20 mm • Métrique
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.013 | .009–.017 | .012–.018 | .013–.020 | .015–.024 | .017–.029 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | .005–.009 | .006–.010 | .006–.013 | .009–.017 | .012–.018 | .013–.020 | .015–.024 | .017–.029 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | .004–.007 | .005–.009 | .009–.013 | .009–.018 | .010–.019 | .011–.020 | .012–.024 | .013–.029 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,14–0,25 | 0,16–0,32 | 0,22–0,44 | 0,30–0,46 | 0,34–0,50 | 0,38–0,62 | 0,42–0,74 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/r | 0,12–0,22 | 0,14–0,25 | 0,16–0,32 | 0,22–0,44 | 0,30–0,46 | 0,34–0,50 | 0,38–0,62 | 0,42–0,74 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/r | 0,11–0,17 | 0,12–0,22 | 0,22–0,34 | 0,24–0,46 | 0,26–0,48 | 0,28–0,50 | 0,30–0,62 | 0,34–0,74 |
