Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compteBonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client
Modifier le compte
Compte de livraison
Modifier le compte
- Tableau de bord
- Gérer les commandes
- Gérer les canaux
- Carnet d’adresses
Notifications
Mark all as read - Modifier le mot de passe
- Mon profil
- Se déconnecter
Article(s)
ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Voir le panier
Support Clients
Article(s)
Voir le panier
Voir le panier
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution: {{SolutionName}}- Produits
- Fraise à rainurer KNS® • Montage sur arbre • Corps d'outil renforcé • Métrique
Fraise à rainurer KNS® • Corps d'outil renforcé • Montage sur arbre
- Moyeu à double clavette pour les applications de fraisage étagé.
- De l'usinage léger à lourd, la géométrie de brise-copeau positive offre une coupe douce et une bonne évacuation des copeaux.
- Le double prisme et le logement de plaquette assurent un parfait maintien de la plaquette tout en réduisant le faux-rond radial.
- Le mécanisme d'autoserrage spécial facilite le remplacement de la plaquette. Montage sur arbre, corps d'outil renforcé.
- Rainurage : fraisage de côté
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
Material Group | Light
General
Heavy
– | (Light geometry) | (Strong geometry) | ||||
– | wear
<="" td=""> | toughness | |||
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Avances de départ recommandées [MM/Z]
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Feeds [mm/th] | ||||||||||||
Insert Geometry | Recommended Starting Feed per Tooth (Fz) in Relation to % of Radial Engagement (ae) | |||||||||||
5% | 10% | 20% | 30–100% | |||||||||
L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
.S..GP | 0,13 | 0,28 | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 0,32 | 0,07 | 0,15 | 0,32 | 0,06 | 0,12 | 0,30 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
Light
General
Heavy
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||||||||
.S..GP | 0.005 | 0.011 | 0.027 | 0.004 | 0.008 | 0.020 | 0.003 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | 0.012 |
Light
General
Heavy
Vitesses de départ recommandées [m/min]
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||||||||
Grade | KCU25 | KCPK30 | KMF | |||||||
Chip Thickness hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
Material Group | Max | Start | Min | Max | Start | Min | Max | Start | Min | |
P | 1 | 260 | 230 | 215 | 455 | 395 | 370 | 295 | 260 | 245 |
2 | 220 | 190 | 160 | 280 | 255 | 230 | 250 | 215 | 180 | |
3 | 200 | 170 | 140 | 255 | 230 | 205 | 230 | 195 | 160 | |
4 | 180 | 150 | 120 | 225 | 185 | 160 | 205 | 170 | 135 | |
5 | 150 | 135 | 120 | 190 | 170 | 150 | 170 | 155 | 135 | |
6 | 130 | 100 | 80 | 160 | 135 | 110 | 150 | 115 | 90 | |
M | 1 | 210 | 170 | 135 | 205 | 185 | 155 | 195 | 170 | 155 |
2 | 170 | 150 | 110 | 185 | 160 | 140 | 175 | 150 | 125 | |
3 | 130 | 120 | 85 | 145 | 130 | 115 | 130 | 115 | 90 | |
K | 1 | 270 | 220 | 170 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
2 | 230 | 190 | 160 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
3 | 210 | 160 | 140 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
2 | 30 | 25 | 20 | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
3 | 40 | 30 | 20 | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
4 | 55 | 40 | 25 | 50 | 45 | 35 | 55 | 50 | 35 | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. |
KNS® Slotting Cutter • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||
Grade | KCPK30 | KCPK30 | KMF | |||||||
Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||
P | 1 | 855 | 755 | 705 | 1495 | 1295 | 1215 | 970 | 855 | 805 |
2 | 720 | 625 | 525 | 920 | 835 | 755 | 820 | 705 | 590 | |
3 | 655 | 560 | 460 | 835 | 755 | 675 | 755 | 640 | 525 | |
4 | 590 | 490 | 395 | 740 | 605 | 525 | 675 | 560 | 445 | |
5 | 490 | 445 | 395 | 625 | 560 | 490 | 560 | 510 | 445 | |
6 | 425 | 330 | 260 | 525 | 445 | 360 | 490 | 375 | 295 | |
M | 1 | 690 | 560 | 445 | 675 | 605 | 510 | 640 | 560 | 510 |
2 | 560 | 490 | 360 | 605 | 525 | 460 | 575 | 490 | 410 | |
3 | 425 | 395 | 280 | 475 | 425 | 375 | 425 | 375 | 295 | |
K | 1 | 885 | 720 | 560 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
2 | 755 | 625 | 525 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
3 | 690 | 525 | 460 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
S | 1 | 100 | 80 | 65 | – | – | – | 130 | 115 | 100 |
2 | 100 | 80 | 65 | – | – | – | 130 | 115 | 100 | |
3 | 130 | 100 | 65 | – | – | – | 165 | 130 | 100 | |
4 | 180 | 130 | 80 | 165 | 150 | 115 | 180 | 165 | 115 | |
