successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
KenCut™ AQ Fraise en PCD pour l'ébauche et la finition de l'aluminium
KenCut™ AQ • ALCC • Rayonnée • 2 dents • 1,5 x D • Arrosage interne • Queue cylindrique • Métrique
  • Fraises à queue avec diamant polycristallin (PCD) pour l'usinage de l'aluminium à grande vitesse, réduisant considérablement le temps d'usinage.
  • Les fraises PCD offrent une productivité jusqu'à dix fois supérieure à celle des fraises en carbure monobloc.
  • Prête pour une quantité minimale de lubrifiant (Paré pour MQL).
  • Les arêtes de coupe vives et les faces de coupe à faibles frottements garantissent des états de surface de grande qualité.
  • Coupe au centre pour opérations de plongée et de ramping.
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage de côté/avec épaulement : ÉbaucheFraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Fraisage hélicoïdalFraisage hélicoïdal
  • Fraisage en plongéeFraisage en plongée
  • Usinage de pochesUsinage de poches
  • 100665610100665610
N Non-Ferrous
keyFilters
  • N Non-Ferrous Materials (6)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (6)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (6)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (6)
    • N4
      Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100
      (6)
    • N5
      Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass
      (6)
    • N6
      Carbon, Graphite Composites, CFRP
      (6)
    • N7
      MMC's
      (6)
  • Drilling Drilling (6)
  • Face Milling Face Milling (6)
  • Pocket Pocket (6)
  • Pocket Helical Pocket Helical (6)
  • Pocket Milling Pocket Milling (6)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (6)
  • Ramping Ramping (6)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (6)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (6)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (6)
  • Slot Milling Slot Milling (6)
  • Slot Square End Slot Square End (6)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (6)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.2362 in (1)
  • 0.315 in (1)
  • 0.3937 in (1)
  • 0.4724 in (1)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.7874 in (1)
Cutting Diameter Min to Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 6.0 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
Cutting Length
Cutting Length
  • 10.0 mm (1)
  • 15.0 mm (2)
  • 20.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
  • 28.0 mm (1)
Cutting Length Min to Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.3937 in (1)
  • 0.5906 in (2)
  • 0.7874 in (1)
  • 0.9843 in (1)
  • 1.1024 in (1)
Reach
Reach
  • 0.748 in (1)
  • 0.9843 in (1)
  • 1.3386 in (1)
  • 1.4173 in (1)
  • 1.7717 in (1)
  • 2.2047 in (1)
Reach Min to Reach Max
Reach
Reach
  • 19.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
  • 34.0 mm (1)
  • 36.0 mm (1)
  • 45.0 mm (1)
  • 56.0 mm (1)
cornerConfiguration
  • 0.0079 in (3)
  • 0.0118 in (3)
Corner Radius Min to Corner Radius Max
  • 0.2 mm (3)
  • 0.3 mm (3)
frontEnd
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 0.2087 in (1)
  • 0.2874 in (1)
  • 0.3583 in (1)
  • 0.4331 in (1)
  • 0.5827 in (1)
  • 0.752 in (1)
Neck Diameter Min to Neck Diameter Max
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 5.3 mm (1)
  • 7.3 mm (1)
  • 9.1 mm (1)
  • 11.0 mm (1)
  • 14.8 mm (1)
  • 19.1 mm (1)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 6.0 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
Back-End Diameter Min to Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.2362 in (1)
  • 0.315 in (1)
  • 0.3937 in (1)
  • 0.4724 in (1)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.7874 in (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 6 of 6 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L] Overall Length [L] Overall Length [LS] Shank Length [LS] Shank Length [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius [Z] Number of Flutes
6752777 ALCC2RA0600N010HAR020IM ALCC2RA0600N010HAR020IM KD1410 Straight-Cylindrical 6.0000 .2362 6.0 .2362 10.0000 .3937 57.0000 2.244 36.0 1.417 0.2000 .0079 2
    List price:
    $311.59 /each.
    Your price::
    Qty
    6752778 ALCC2RA0800N015HAR020IM ALCC2RA0800N015HAR020IM KD1410 Straight-Cylindrical 8.0000 .3150 8.0 .315 15.0000 .5906 63.0000 2.480 36.0 1.417 0.2000 .0079 2
      List price:
      $373.90 /each.
      Your price::
      Qty
      6752779 ALCC2RA1000N015HAR020IM ALCC2RA1000N015HAR020IM KD1410 Straight-Cylindrical 10.0000 .3937 10.0 .3937 15.0000 .5906 76.0000 2.992 40.0 1.574 0.2000 .0079 2
        List price:
        $392.59 /each.
        Your price::
        Qty
        6752780 ALCC2RA1200N020HAR030IM ALCC2RA1200N020HAR030IM KD1410 Straight-Cylindrical 12.0000 .4724 12.0 .4724 20.0000 .7874 83.0000 3.267 45.0 1.771 0.3000 .0118 2
          List price:
          $492.30 /each.
          Your price::
          Qty
          6752791 ALCC2RA1600N025HAR030IM ALCC2RA1600N025HAR030IM KD1410 Straight-Cylindrical 16.0000 .6299 16.0 .6299 25.0000 .9843 95.0000 3.740 48.0 1.889 0.3000 .0118 2
            List price:
            $660.55 /each.
            Your price::
            Qty
            6752792 ALCC2RA20600N028HAR030IM ALCC2RA20600N028HAR030IM KD1410 Straight-Cylindrical 20.0000 .7874 20.0 .7874 28.0000 1.102 108.0000 4.252 50.0 1.968 0.3000 .0118 2
              List price:
              $791.42 /each.
              Your price::
              Qty
              List price:
              Discount: %
              Your price::
              Qty
              Sold in pkg. of
              • KD1410
                Insert PCD brasé sur carbure destiné à l'usinage des alliages d'aluminium à forte teneur en silicium, des plastiques armés de fibre de carbone et des autres matières non métalliques abrasives. Le KD1410 peut être utilisé à vitesses de coupe très élevées, y compris pour obtenir de bons états de surface. Cette nuance peut être utilisée avec ou sans arrosage ; néanmoins, l'arrosage est conseillé quand la qualité de l'état de surface est un paramètre requis.
                N Non-Ferrous
              Please enter a valid name
              Send a copy of
              Please enter a valid Email
