Outil avec entraînement radial • ER™ • TACU019ER40DR61301856
Mazak™ • Outil avec entraînement radial • ER™ • MMC 019
Numéro de matériel6588986
Ref. ISO CatalogueTACU019ER40DR61301856Ref. ANSI CatalogueTACU019ER40DR61301856
Through Coolant: Axial: Drilling
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 6588986 |
Ref. ISO Catalogue | TACU019ER40DR61301856 |
Ref. ANSI Catalogue | TACU019ER40DR61301856 |
[CST]Série de pinces catalogue | ER40 |
Code de montage machine | 019 |
[B1] Dépouille avant | 96 mm |
[B1] Dépouille avant | 3.7795 in |
[B2] Largeur totale | 161 mm |
[B2] Largeur totale | 6.3386 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9685 in |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 63 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 2.4803 in |
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] | 58 mm |
[DLN_2] Diamètre du contre-écrou 2 | 2.2835 in |
[F] Dimension F | 94.5 mm |
[F] Dimension F | 3.7205 in |
[H2] Hauteur totale | 88 mm |
[H2] Hauteur totale | 3.4646 in |
[L] Longueur totale | 304 mm |
[L] Longueur totale | 11.9685 in |
[L1] Longueur de référence | 175 mm |
[L1] Longueur de référence | 6.8898 in |
[LPR] Longueur de la saillie | 219 mm |
[LPR] Longueur de la saillie | 8.622 in |
Broche de machine de couple Nm | 100 |
Pression d’arrosage bar | 70 |
Pression d’arrosage PSI | 1000 |
Diffusion de l’arrosage | I/E |
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage | G 1/8 |
T/Min max | 4000 |
Poids en kilogrammes | 16.94 |
Couple Newton mètres | 176 |
Couple Livres Pied | 130 |
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :- MP430 -12D
- MP630 -12D
- MP6300 -12D
- MP6300Y -12D
- MP650 -10D
