RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
Numéro de matériaux SAP 5957782
Réf. catalogue ISO FSDE1600EBDYG
Réf. catalogue ANSI FSDE1600EBDYG
Nuance KC643M
Style adaptateur du côté machine SAFE-LOCK
[D1] Diamètre effectif de coupe 16 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .6299 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 16 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .6299 in
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps 15.04 mm
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps .5921 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 32 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 1.259 in
[L3] Longueur exploitable 80 mm
[L3] Longueur exploitable 3.149 in
[L] Longueur totale 141 mm
[L] Longueur totale 5.551 in
[Re] Rayon de bec 1 mm
[Re] Rayon de bec .0394 in
[Z] Nombre de goujures 11
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable) Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
  • Style de bec : Rayon de becStyle de bec : Rayon de bec
  • Fraisage de côté/avec épaulement : SuperfinitionFraisage de côté/avec épaulement : Superfinition
  • Fraisage de côté/avec épaulement : FinitionFraisage de côté/avec épaulement : Finition
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
