Forets étagés Beyond™ HP • Acier et fonte • Arrosage central
B732_HP (long) • KCPK15 • Queue A • Forets étagés HP Beyond
Numéro de matériaux SAP 4175415
Réf. catalogue ISO B732A12000HP
Réf. catalogue ANSI B732A12000HP
Nuance KCPK15
[D1] Diamètre de foret M 12 mm
[D1] Diamètre de foret M .4724 in
[L] Longueur totale 115 mm
[L] Longueur totale 4.527 in
Longueur diamètre de coupe [SDL1] 39.983 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.574 in
[L3] Longueur de goujures 65 mm
[L3] Longueur de goujures 2.559 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 43.3 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 1.704 in
[L5] Longueur de pointe du foret 2.235 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .088 in
[LS] Longueur de la queue 48 mm
[LS] Longueur de la queue 1.889 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 16 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .6299 in
  • Lamage/Chanfreinage linéaireLamage/Chanfreinage linéaire
  • PerçagePerçage
  • Dimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiantDimensions de l'outil : 2 goujures/2 listels/lubrifiant
  • DIN 6535DIN 6535
  • Perçage —  Arrosage internePerçage — Arrosage interne
  • Arrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : PerçageArrosage interne : MQL (Quantité minimale de lubrification) : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
P Acier
K Fonte
  • Forets étagés Beyond HP avec arrosage central pour l'acier et la fonte
  • Foret SC spécifique à l'application qui offre une solution en une seule passe pour l'acier et la fonte, dans des dimensions de tarauds classiques, afin de réduire le temps de cycle et d'augmenter la productivité.
  • Perçage et chanfreinage en une seule opération.
  • La pointe HP permet des vitesses d'avance élevées avec un angle de coupe progressif..
  • La nuance KCPK15™ présente un revêtement multicouche TiAlN avec une dureté à chaud élevée, ce qui autorise des vitesses de coupe élevées, même dans les applications MQL.
  • Les surfaces ultra lisses permettent une excellente évacuation des copeaux, même en cas d'arrosage basse pression.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
