Modular End Milling • RFDD Style • For MillTurn Machines and Lathes
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 3 Flutes • Inch
Numéro de matériaux SAP 6441028
Réf. catalogue ISO RFDD0750Y3AQA
Réf. catalogue ANSI RFDD0750Y3AQA
Nuance KCPM15
Style adaptateur du côté machine DUO-LOCK
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 25.4 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1 in
[L1] Longueur de référence 33.37 mm
[L1] Longueur de référence 1.313 in
[CSMS] Dimension du système Côté machine DL20
[WF] Largeur du méplat 16 mm
[WF] Largeur du méplat .6299 in
[Re] Rayon de bec 0.381 mm
[Re] Rayon de bec .015 in
[Z] Nombre de goujures 3
[D1] Diamètre effectif de coupe 19.05 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe .75 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale 14.288 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale .5625 in
  • Rainurage : Bout platRainurage : Bout plat
  • Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 3
  • Angle d'hélice : 35°Angle d'hélice : 35°
  • Style de bec : Rayon de becStyle de bec : Rayon de bec
P Acier
M Acier inoxydable
K Fonte
H Matériaux trempés
  • RFDD Tips — High-performance roughing solution with excellent chip evacuation, especially in stainless steel.
  • The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
  • Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
  • The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
