DUO-LOCK • RSM II™ • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
Numéro de matériel6127213
Ref. ISO CatalogueFSDE0500Y9CQBRef. ANSI CatalogueFSDE0500Y9CQB
Helix Angle: 36°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : X (variable)
Style de bec : Rayon de bec
Fraisage de côté/avec épaulement : Superfinition
Numéro de matériel | 6127213 |
Ref. ISO Catalogue | FSDE0500Y9CQB |
Ref. ANSI Catalogue | FSDE0500Y9CQB |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | DUO-LOCK |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 12.2 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.4803 in |
[L1] Longueur de référence | 28.6 mm |
[L1] Longueur de référence | 1.126 in |
[CSMS] Dimension du système Côté machine | DL12 |
[WF] Largeur du méplat | 9.5 mm |
[WF] Largeur du méplat | 0.374 in |
[Re] Rayon de bec | 0.75 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.03 in |
[Z] Nombre de goujures | 9 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 12.7 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.5 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.75 in |
Helix Angle: 36°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Non-center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Données d'application
FSDE • Inch
Groupe Matières | court | moyen | long | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | adaptateur | Diamètre | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||||
ap | ae | Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | dec. | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |||||
P | 4 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1628 | 401 | – | 1465 | 401 | – | 1465 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
5 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 1078 | 251 | – | 916 | 236 | – | 862 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1243 | 356 | – | 994 | 312 | – | 870 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 869 | 236 | – | 695 | 207 | – | 608 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
3 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 759 | 236 | – | 607 | 207 | – | 531 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 979 | 196 | – | 783 | 147 | – | 587 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
3 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
4 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 649 | 196 | – | 519 | 147 | – | 389 | IPT | .0037 | .0044 | .0048 | .0051 | .0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008 | 395 | – | 1518 | 316 | – | 1214 | 237 | – | 911 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
2 | Ap max | 0.008 | 345 | – | 1298 | 276 | – | 1038 | 207 | – | 779 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |
D1 | Tolérance e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
