Ligne HydroForce™ couple de serrage élevé • HSK A
HydroForce couple de serrage élevé • Inch
Numéro de matériaux SAP 5520958
Réf. catalogue ISO HSK63AHCTHT075350
Réf. catalogue ANSI HSK63AHCTHT075350
[CSMS] Dimension du système Côté machine HSK63A
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 52.5 mm
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner 2.067 in
[L1] Longueur de référence 88.9 mm
[L1] Longueur de référence 3.5 in
[L2] Longueur exploitable 63 mm
[L2] Longueur exploitable 2.478 in
[L9] Longueur de bridage 41 mm
[L9] Longueur du trou de bridage 1.618 in
[V] Valeur de réglage 10 mm
[V] Valeur de réglage .394 in
DI de vis d’actionnement Taille de la vis 5 mm
DI de la vis d’appui Taille du vis 5 mm
Poids Livres 3.39
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 19.05 mm
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .75 in
  • Précision —  3 μ ou moinsPrécision — 3 μ ou moins
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Réglage axial —  en boutRéglage axial — en bout
  • Arrosage —  Arrosage interne  100 bar (1500 psi)  MaximumArrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
  • Précision —  6 μ ou moinsPrécision — 6 μ ou moins
  • Équilibrage —  G 2,5@ 25 000 t/mnÉquilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
  • Queue —  HSK  DIN 69893 Forme AQueue — HSK DIN 69893 Forme A
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
