Forets TF • Débits-copeaux élevés • Sans arrosage
K105 (~5 x D) • K10 • Queue A • Forets TF
Numéro de matériaux SAP 1153173
Réf. catalogue ISO K105A02656
Réf. catalogue ANSI K105A02656
Nuance K10
[D1] Diamètre de foret M 6.747 mm
[D1] Diamètre de foret M .2656 in
[L] Longueur totale 91 mm
[L] Longueur totale 3.582 in
[L3] Longueur de goujures 50 mm
[L3] Longueur de goujures 1.968 in
[L4] Profondeur de perçage maximale 40.3 mm
[L4] Profondeur de perçage maximale 1.586 in
[L5] Longueur de pointe du foret 1.686 mm
[L5] Longueur de pointe du foret .0664 in
[LS] Longueur de la queue 38.499 mm
[LS] Longueur de la queue 1.515 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 7.938 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage .3125 in
  • PerçagePerçage
  • Perçage : Sortie inclinéePerçage : Sortie inclinée
  • Arrosage externe : PerçageArrosage externe : Perçage
  • Queue —  Cylindrique  Classique ≤h6Queue — Cylindrique Classique ≤h6
  • Angle d'hélice : 30°Angle d'hélice : 30°
  • Profondeur de perçage : 5x Profondeur de perçage : 5x
K Fonte
N Non ferreux
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
