Mazak™ • Outil avec entraînement axial • ER™ • MMC 017
Outil avec entraînement axial • ER™ • TACU017ER32DA61301850
Numéro de matériaux SAP 6588970
Réf. catalogue ISO TACU017ER32DA61301850
Réf. catalogue ANSI TACU017ER32DA61301850
[CST]Série de pinces catalogue ER32
Code de montage machine 017
[B2] Largeur totale 94 mm
[B2] Largeur totale 3.7 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 1.574 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 50 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.968 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 47 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 1.85 in
[H2] Hauteur totale 76 mm
[H2] Hauteur totale 2.992 in
[L] Longueur totale 189.5 mm
[L] Longueur totale 7.46 in
[L1] Longueur de référence 109 mm
[L1] Longueur de référence 4.291 in
Broche de machine de couple Nm 50
Pression d’arrosage bar 25
Pression d’arrosage PSI 360
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage M12X1
T/Min max 6000
Poids en kilogrammes 4.64
Couple Newton mètres 136
Couple Livres Pied 100
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • Hyper Quadrex 200, 250 MSY (tourelle à 12 postes)
  • Multiplex 6200, 6200Y, 6250 (tourelle à 12 postes)
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
