Mazak™ • Outil avec entraînement radial • ER™ • MMC 020
Outil avec entraînement radial • ER™ • TACU020ER32DR61301858
Numéro de matériaux SAP 6588988
Réf. catalogue ISO TACU020ER32DR61301858
Réf. catalogue ANSI TACU020ER32DR61301858
[CST]Série de pinces catalogue ER32
Code de montage machine 020
[B2] Largeur totale 151 mm
[B2] Largeur totale 5.944 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 68 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 2.677 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 39 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.535 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 70 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 2.755 in
[F] Dimension F 72.5 mm
[F] Dimension F 2.854 in
[H2] Hauteur totale 84 mm
[H2] Hauteur totale 3.307 in
[L] Longueur totale 207 mm
[L] Longueur totale 8.15 in
[L1] Longueur de référence 80 mm
[L1] Longueur de référence 3.149 in
[LPR] Longueur de la saillie 117 mm
[LPR] Longueur de la saillie 4.606 in
Broche de machine de couple Nm 50
Pression d’arrosage bar 70
Pression d’arrosage PSI 1000
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage G 1/8
T/Min max 6000
Poids en kilogrammes 8.71
Couple Newton mètres 104
Couple Livres Pied 76
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • Tournage rapide intelligent 100, 150 M S
  • Tournage rapide intelligent 200, 250 M
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
