Doosan™ • Outil avec entraînement radial • ER™ • MMC 036
Outil avec entraînement radial • ER™ • TACU036ER32DR61301862
Numéro de matériaux SAP 6589002
Réf. catalogue ISO TACU036ER32DR61301862
Réf. catalogue ANSI TACU036ER32DR61301862
[CST]Série de pinces catalogue ER32
Code de montage machine 036
[B2] Largeur totale 173.5 mm
[B2] Largeur totale 6.83 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 65 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage 2.559 in
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 50 mm
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage 1.968 in
Diamètre du contre-écrou [DLN_2] 47 mm
HLD_LOCK_NUT_DIA_2_I 1.85 in
[F] Dimension F 85 mm
[F] Dimension F 3.346 in
[H2] Hauteur totale 94 mm
[H2] Hauteur totale 3.7 in
[L] Longueur totale 220.5 mm
[L] Longueur totale 8.681 in
[L1] Longueur de référence 72 mm
[L1] Longueur de référence 2.834 in
[LPR] Longueur de la saillie 108.5 mm
[LPR] Longueur de la saillie 4.272 in
Broche de machine de couple Nm 50
Pression d’arrosage bar 70
Pression d’arrosage PSI 1000
Diffusion de l’arrosage I/E
[CS1] Taille de sortie d’alimentation en arrosage G 1/8
T/Min max 6000
Poids en kilogrammes 11.04
Couple Newton mètres 136
Couple Livres Pied 100
  • ER Solid ColletER Solid Collet
  • Queue —  à visQueue — à vis
  • Pince —  ER  DIN 6499Pince — ER DIN 6499
Séries de machines :
  • Puma 2100, 2600 M/MS/Y/SY (24 postes, BMT65)
  • Puma 2100, 2600 M/Y (12 postes, BMT65)
  • Puma 3100 M/CM/Y/MY (12 postes, BMT65)
  • Puma MX2000, 2500, 2600 T/ST/SY
Côté de la machine
Côté pièce à usiner
