Sold in pkg. of 0
- Géométrie de finition avec face de coupe positive pour la maîtrise copeau dans des matières difficiles.
- Nuances Beyond™ Drive™ incluses.
KC5010
Composition : Revêtement PVD TiAlN multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Ce nouveau revêtement permet d'augmenter la vitesse de coupe de 50–100%.
Application : Le KC5010 est idéal de la finition aux travaux généraux sur la plupart des matériaux à des vitesses supérieures. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages en conditions stables. Il donne également de bons résultats sur les matériaux trempés et à copeaux courts.
P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel -
KC8050Composition : Toute nouvelle nuance avancée de carbure enrichie au cobalt avec revêtement d'alumine épais.
Application : outil polyvalent et performant sur une gamme étendue de matières à usiner (aciers, aciers inoxydables et fontes) pour les opérations allant de l'ébauche à la finition. Cette nuance très résistante à l'usure s'utilise avec ou sans arrosage à grandes vitesses et présente une ténacité d'arête exceptionnelle pour les coupes interrompues. Bénéficiant de la microfinition, l'arête de coupe résiste à la formation d'arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d'excellents états de surface.
Pour l'usinage des aciers et des fontes, vous privilégierez les géométries -RN et -MN. Pour les travaux moyens et la finition, nous vous conseillons les géométries positives -MP et -FP.
KC9105
Composition : Substrat innovant, très résistant à la déformation et enrichi au cobalt (en attente de brevet) avec nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3-TiCN-TiN épais pour une résistance à l'usure maximale.
Application : KC9105 est la dernière nouveauté des nuances KENNA PERFECT pour la finition et la semi-finition de la plupart des aciers, des fontes ferritiques, martensitiques, et aciers inoxydables et fonte PH. Le substrat de conception spéciale présente une combinaison remarquable entre la résistance à la déformation et la ténacité d'arête. La couche de MT-TiCN, extra-épaisse, assurer une résistance à l'usure en dépouille exceptionnelle, alors que l'épaisse couche d'Al2O3 offre une résistance à la formation de cratères et une excellente capacité de vitesse.
Le traitement après revêtement se traduit par une surface lisse de la plaquette qui réduit le micro-écaillage et les arêtes rapportées et améliore l'état de surface de la pièce.
KC9225
Carbure MT-CVD-TiN-TiCN-Al2O3-TiN
Pour coupe continue à légèrement interrompue
Pour un usage universel dans les opérations d'alésage sur l'acier inoxydable
Formation d'arêtes rapportées limitée grâce à la surface micro-polie
KCM15
Composition : Carbure à grain fin avec nanorevêtement TiAlN PVD et couche supérieure (TiN) dorée pour une meilleure identification de l'usure et une qualité de surface supérieure.
Application : Excellent état de surface offrant une faible adhérence sur l'acier inoxydable et une parfaite évacuation des copeaux, y compris dans les applications à basse pression. Convient pour les aciers inoxydables et les alliages réfractaires.P SteelS High-Temp AlloysM Stainless Steel -
KCM15B
Composition : Carbure avec revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3.
Application : Excellente nuance de la semi-finition à la finition de l'acier inoxydable austénitique à grande vitesse et de nombreux aciers de la gamme P20-25. La nuance KCM15, associée à des géométries uniques, a été conçue pour résister à l'entaille à la profondeur de coupe et pour réduire la formation de bavures. Le traitement après revêtement réduit la contrainte résiduelle, améliore l'adhérence du revêtement, diminue le micro-écaillage et la formation d'arêtes rapportées et donne un meilleur état de surface.
KCP10
Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3 épais pour une résistance à l'usure maximum.
Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques et les fontes. Le substrat de carbure enrichi au cobalt offre une bonne combinaison de résistance à la déformation et de ténacité des arêtes, alors que le revêtement épais assure une excellente résistance à l'usure en cratère et à l'abrasion en usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse assure une bonne résistance à la formation d'arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d'excellents états de surface.
P SteelK Cast Iron -
KCP10B
Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN épais pour une résistance à l'usure maximum.
Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, les aciers inoxydables ferritiques et martensitiques et les fontes. Le substrat enrichi au cobalt offre une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de dureté de l’arête, alors que les couches de revêtement épaisses offrent une résistance à l'abrasion exceptionnelle et une résistance à l'usure en cratère pour l'usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse assure une bonne résistance à la formation d'arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d'excellents états de surface.
KCP25
Composition : Nuance de carbure enrichi au cobalt tenace, munie d'un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3 présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l'usure pour une plage étendue de conditions d'usinage et le traitement après revêtement réduit le micro-écaillage et renforce l'adhérence du revêtement au substrat, d'où une tenue de coupe importante et un meilleur état de surface.
KCP25B
Composition : Nuance de carbure tenace enrichie au cobalt, munie d'un nouveau revêtement multicouche MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN présentant une excellente adhérence entre les couches.
KCPK05
Composition : Substrat résistant à la déformation enrichi au cobalt allié à un épais revêtement MTCVD TiCN-Al2O3. Application : Pour le tournage à grande productivité des aciers et aciers inoxydables PH en coupe continue à légèrement interrompue. Cette nuance offre une excellente combinaison de ténacité et de résistance à l'usure à grande vitesse, ce qui permet une production de pièces en acier extrêmement rapide. L'alliance unique du substrat et du revêtement qu'elle offre en fait également une nuance idéale pour l'ébauche dans la fonte nécessitant une bonne résistance à la formation de copeaux.
KCS10B
Composition : Revêtement PVD-AlTiN à la surface très lisse sur un substrat carbure à grain ultra fin extrêmement dur et résistant à l'usure. Application : La nuance KCS10B™ pour les travaux moyens et la finition dans les alliages hautes températures à base de nickel, de cobalt et de fer. Le substrat carbure extrêmement dur et résistant à l'usure prolonge la tenue de coupe et le revêtement lisse réduit la friction.
KCU10
Composition : Revêtement PVD multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Application : Le KCU10™ est idéal dans la finition des travaux généraux sur la plupart des matériaux, dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages, avec une meilleure ténacité de l'arête et des vitesses de coupe/avances plus importantes.
KT315
Composition : Nuance cermet avec revêtement PVD TiN/TiCN/TiN multicouche pour le tournage.
Application : Idéal de la finition à grande vitesse à la semi-finition de la plupart des aciers au carbone, aciers alliés et aciers inoxydables. Donne aussi d'excellents résultats sur la fonte et la fonte ductile. Assure une tenue de coupe longue et régulière et un excellent état de surface.
P SteelK Cast IronM Stainless Steel -
KTP10
KU10T
