successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$35.40 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      Plaquettes Kenloc™
      Plaquettes Kenloc™
      Plaquettes Kenloc™
      Plaquettes Kenloc™
      Plaquettes négatives • DNMG-MS
      Plaquettes Kenloc™
      SAP Material Number 6687107
      ISO Catalog Number DNMG150604MS
      ANSI Catalog Number DNMG441MS
      Grade KCS10B
      [D] Insert IC Size 12.7000 mm
      [D] Insert IC Size .5000 in
      [L10] Insert Cutting Edge Length 15.5040 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .6104 in
      [S] Insert Thickness 6.3500 mm
      [S] Insert Thickness .2500 in
      [Rε] Corner Radius 0.4000 mm
      [Rε] Corner Radius .0156 in
      [D1] Insert Hole Size 5.1560 mm
      [D1] Insert Hole Size .2030 in
      • Géométrie moyenne utilisée dans les applications hautes températures et inox.
      • K313
        Composition : Nuance à grain fin de WC/Co non allié et dur à faible teneur en liant. Application : Exceptionnelle résistance à l'usure de l'arête associée à une très grande dureté pour l'usinage du titane, des fontes, des aciers inoxydables austénitiques, des métaux non ferreux, des non-métalliques et de la plupart des alliages réfractaires. Résistance supérieure à la déformation plastique et à l'entaille à la profondeur de coupe. Bon contrôle de la granulométrie pour réduire les défauts mineurs contribuant à une tenue de coupe longue et fiable.
        N Non-Ferrous
      • KC5010
        Composition : Revêtement PVD TiAlN multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Ce nouveau revêtement permet d'augmenter la vitesse de coupe de 50–100%.
        Application : Le KC5010 est idéal de la finition aux travaux généraux sur la plupart des matériaux à des vitesses supérieures. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages en conditions stables. Il donne également de bons résultats sur les matériaux trempés et à copeaux courts.
      • KC5025
        Composition : Nuance revêtue  PVD-AlTiN avec substrat non allié très tenace à grain ultra-fin.
        Application : Pour applications générales sur la plupart des aciers, les aciers inoxydables, alliages hautes températures, le titane, les fontes et matériaux non ferreux. Petite à moyenne vitesses, coupe interrompue et vitesses d'avance élevées possibles.
      • KC5510
        Composition : Nuance avancée de carbure de tungstène à grain fin revêtue PVD-AlTiN.
        Application : Le KC5510 est spécialement conçu pour l'usinage des alliages hautes températures. Le substrat de carbure de tungstène à 6% de cobalt à grain fin présente une ténacité et une résistance à la déformation excellentes, et le revêtement PVD avancé permet de doubler les vitesses de coupe par rapport aux outils de coupe revêtus PVD conventionnels.
      • KC5525
        Composition : Nuance avancée de carbure à forte teneur en cobalt et à grain fin revêtue PVD-AlTiN.
        Application : Le KC5525 possède le même revêtement PVD que le KC5510, sur un substrat de carbure de tungstène à 10% de cobalt à grain fin. La teneur plus élevée en cobalt donne une plus grande sécurité en coupe interrompue, tandis que le carbure de tungstène à grain fin garantit la dureté/résistance à la déformation à vitesse supérieure. Destiné à l'usinage des alliages hautes températures en coupe moyennement à fortement interrompue.
      • KCS10B
        Composition : Revêtement PVD-AlTiN à la surface très lisse sur un substrat carbure à grain ultra fin extrêmement dur et résistant à l'usure. Application : La nuance KCS10B™ pour les travaux moyens et la finition dans les alliages hautes températures à base de nickel, de cobalt et de fer. Le substrat carbure extrêmement dur et résistant à l'usure prolonge la tenue de coupe et le revêtement lisse réduit la friction.
      • KCU10
        Composition : Revêtement PVD multicouche sur substrat carbure non allié très résistant à la déformation. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Application : Le KCU10™ est idéal dans la finition des travaux généraux sur la plupart des matériaux, dans une plage étendue de vitesses et d'avances. Excellent pour l'usinage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables, fontes, matériaux non ferreux et superalliages, avec une meilleure ténacité de l'arête et des vitesses de coupe/avances plus importantes.
      • KCU25
        Composition : Nuance PVD avancée composée d'un revêtement dur AlTiN sur substrat non allié à grain fin. Le nouveau revêtement améliore la stabilité d'arête dans une plage étendue de vitesses et d'avances.
        Application : La nuance KCU25™ est idéal pour l'usinage général de la plupart des aciers, aciers inoxydables, alliages hautes températures, fontes, matériaux non ferreux et du titane dans une plage de vitesses et d'avances étendue, avec une meilleure ténacité de l'arête autorisant la coupe interrompue et les vitesses d'avance élevées.
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
